leaguer 超级元老 发消息
发表于 13-12-31 09:18:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
继续 等ACE 啊~~~~~~~~~你妹得~真牛B ~~~~我就顶你2年~~
leaguer 超级元老 发消息
发表于 14-1-1 10:06:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为了庆祝本帖跨年度~~继续 顶ACE菊花啊~~~
trx 超级元老 发消息
发表于 14-1-4 16:35:38 |显示全部楼层 来自: 美国
看完这20页只有一个想法   LZ没完没了的在那较真   没必要的事情   都说了充电器本身就容易把电池充坏 再加上ACE电池非常容易出问题   综合在一起就是尿尿   调教有问题就认了  你这样就算折腾到你死也不会有人理你
你去问老虎店老板  以前我玩erevo时候跑好赢电调烧了不下5个   也都没怪他们什么   肯定是有质量问题   但我更觉得我使用也不太正常--   不可能就是单方面问题导致的这种状况
leaguer  建议 您先学好 电知识~在来指点江山~~谢谢你的顶贴~~~~~~~  发表于 14-1-6 21:40
leaguer  另外 精度靠 什么 不知道你懂不懂~~靠的是取样电阻~取样电阻不同于电容~不会因为时间的推移 而大幅改变阻值~~电容时间长了 容量会降低~  发表于 14-1-6 21:39
leaguer  我自己的毛病已经找完了~~~~就是没发现毛病~~~如果 你认真的把帖子都看完 我想你能 看出 毛病在我 还是 在厂家~~~另外NC2500 才 上市 没几天~~你觉得 可能失去精度么~~这都什么歪理~~  发表于 14-1-6 21:37
leaguer  我只知道 电压高了 能烧电调~~还真没听过 电池 差劲 能烧电调~你指的差劲是 放电能力差么??如果是因为放电差的电池 是烧电调的原因~~那真是天大笑话~  发表于 14-1-6 21:35
leaguer  我想知道 你怎么确定是一般的插头 或者 差劲的电池 能烧了电调~~~我实在理解不了~~如何判断的  发表于 14-1-6 21:33
leaguer  我的充电器 才使用没几天~另外 只有ACE 这个牌子漏~~别的都不漏~另外白说 我叫真~~~我找厂家 解决问 反而 是我的不对了~这都什么人~~~~~~~~  发表于 14-1-6 21:30
trx  那不叫纵容商家 要学会从自己这找毛病 不是所有问题都是商家的错 你那电池也是 充电器使用一段时间以后会失去精度 这个是很正常的 你自己不做调教反过来一直较真就是你的不对了 ace电池不耐操是真的--  发表于 14-1-6 09:55
trx  你来了就知道了 呵呵 跟你说 那MGM的电调 好几千块钱一个 你用一般的插头或者差劲的电池烧了他们完全不管保修的 不要看到那么一丁点片面就在说欧美有多好  发表于 14-1-6 09:53
leaguer  纵容商家~并不能凸显你的大度~也不能体现你的气概~反而是害了商家~~~如此下去~~中国的模型产业只能 越来 越退缩~~从一个 商家对消费者的态度~就足以说明问题了~看看欧美~日本 都是 怎么做事的~~在看看国内~  发表于 14-1-6 09:38
leaguer  另外什么叫 有必要 什么叫没必要~~~~本来是个 没必要的事情~但是 鉴于厂家的态度~就很有必要~~什么叫调教有问题~~~本身就是电池有问题~~~你烧了5个 你不怪他们 那是你的事~你土豪 你有钱~我小老百姓~分文必争~  发表于 14-1-6 09:33
leaguer  谢谢 你的回复~首先本人不是较真~~这叫认真~~其次~作为一个消费者~~没必要为~厂家的问题去买单~~你觉得你能忍受~~你就忍受~我觉得 我忍不了~~我就继续这样等待~~~不知道 你的立场在消费者 还是 在商家那里~~~~~~  发表于 14-1-6 09:30
枏枏 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-4 22:01:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
枏枏 发表于 13-11-7 21:32
是的虚的太厉害了啊   要是低个1000左右的电我还凑合接受  虚的太厉害   买了用了几次就气得不行 就没有怎 ...
我电池设置3.4 7000玩最多10分钟就报警 有时候换不到10分钟
trx 超级元老 发消息
发表于 14-1-6 07:16:34 |显示全部楼层 来自: 美国
那这个电压下差的就离谱了  肯定有死电   7000一般都是2个3500电池并联出来的   死了一个肯定就剩3500左右
leaguer 超级元老 发消息
发表于 14-1-6 09:33:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
又是 一周~~~继续等待  巨人ACE ~~~~~~~~~~
leaguer  另外我感觉 我对你挺客气的~~~~~~~请你自重~~~~  发表于 14-1-9 16:13
leaguer  回复前 先 好好 把字 看明白~~~我说的是 ~如果 放电差劲的电池 是烧电调的原因的的话~~~~~~~~~~~~中国字都看不懂的话~先回家 好好学语文~~~  发表于 14-1-9 16:11
leaguer  您是 大师 行了吧~~  发表于 14-1-9 16:09
trx  放电差劲的电池也有可能烧电调好么。。。不懂别BB 闭嘴最好  发表于 14-1-9 13:45
leaguer  希望你公正客观的 去看待一个问题~~~~也希望你 不要用土豪的眼光 去~看待 小屌丝~~  发表于 14-1-6 21:32
trx  祝你好运 你慢慢折腾吧 呵呵 在我那给你回了点东西  发表于 14-1-6 09:56
枏枏 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-6 19:47:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
trx 发表于 14-1-6 07:16
那这个电压下差的就离谱了  肯定有死电   7000一般都是2个3500电池并联出来的   死了一个肯定就剩3500左右 ...
我新的啊 在三水模型家买的
trx  新的也有可能死电 ACE就这操行 你应该找他们换去 三水人还不错的 我在那买了很多东西  发表于 14-1-9 13:44
leaguer 超级元老 发消息
发表于 14-1-9 16:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶呀 顶呀 顶呀顶~~~~~~~~~~
leaguer 超级元老 发消息
发表于 14-1-9 16:10:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶呀 顶呀 顶呀顶~~~~~~~~~~
枏枏 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-9 23:06:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
枏枏 发表于 14-1-6 19:47
我新的啊 在三水模型家买的
哎我都不用了  买了就没有用几次 伤心了  不玩电车了
