Shqpgao1986 金牌 Fans 发消息
发表于 13-11-9 20:16:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
现在手里的06有一段时候了,刚刚到手的时候老是跑一会儿就熄火,后来怒了,给他拆散。最终发现是油箱盖上的通气空堵了,导致跑一会儿油箱负压,发动机吸不上油所以熄火,我就用针把他捅开,捅得估计比原先的大,油针要收的比原先的紧一点,不过可以正常玩了。
不过现在出现跑一会,怠速没事,可是加油门稍快一点点就熄火的情况,但是油箱确定不再负压。现在的状况是:启动后怠速一会,一把全油门,提速呆滞有熄火感觉,小催油门清清油,油门慢慢加大转速还是可以上去的,也可以跳两挡。腾空调油针收一点情况会有点改善,到位后提速有,高速也有。可是就是跑一会又熄火。后来火了,主、副油针都收得狠一点(腾空全油门一秒就二挡)。可是下地还是老样子。手触散热片,刺烫!应该是过热的。
这到底是怎么了?  火头?燃料?(一直用的同一桶油)油箱盖通气孔过于通畅?(捅完后有段时间06很乖呀,急催大油门也不熄火的呀。再说主油针调小一点应该可以弥补回来)现在已经要没信心了。
请大神指点迷津。
发表于 13-11-9 20:24:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
06一共拆洗两次,用洗洁精调水,泡着刷洗。包括发动机(第一次拆洗的时候拿下化油器,火头。拆开手拉和后盖,曲轴箱也洗了。第二次只拿下化油器和火头),里面肯定进水的。洗干净电吹风吹干,发动机里灌点事后油,再装车。这样的洗法会不会损坏发动机。导致现在的情况?
钱阿毛 高级 Fans 发消息
发表于 13-11-9 20:27:07 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
刚入06不是很明白,帮顶了
发表于 13-11-9 20:35:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
排气换的HSP的金属排气,原来的坏了。自己观察两个排气的实质区别:原配排气通向油箱的口设置在排气的第二腔室,就是排气口的哪个腔,而现在的连接油箱通气孔的口设置在第一腔室。这会不会出现通气正压,从而供油正压,高速时排气压力大,供油也加压最终导致富油熄火?
换排气前也有类似情况,不过不严重,启动后怠速一会,只是油门催得急发动机就哮喘,转速提速呆滞,不会熄火。小催几下油门就会好,然后可以好好玩得。
发表于 13-11-9 20:56:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我也猜测过是副针富油,后来想想也不是。一方面,收主针、副针也会受影响,被动调贫。再说我也单独收过副针。
发表于 13-11-9 20:59:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
确定情况是富油所致。出情况时,排气管喷油、烟浓。
等我回来 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-9 21:21:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不怎么懂,其实我估计是油针调大了的可能,或者说你油针没固定好,发动机震动后把油针弄松了
wokaole2005 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-9 21:33:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在06的油箱确实是有一定问题 看我以前的帖子 其实不是油箱盖子上孔的问题 是那个孔两边螺丝太紧了的原因 不信你用管子吹下 根本吹不动
牧马人爱喝酸奶  我刚吹了下空气很流通,没什么事啊。我这正纠结用什么油磨合好 , 车到现在还没进油呵呵  发表于 13-11-9 21:45
发表于 13-11-9 21:46:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
wokaole2005 发表于 13-11-9 21:33
现在06的油箱确实是有一定问题 看我以前的帖子 其实不是油箱盖子上孔的问题 是那个孔两边螺丝太紧了的原因  ...
这个是的,没捅的时候的确不通气,或者说很难通气,不过捅过后吹供油管,燃料里直冒泡,通气管也明显出气。
发表于 13-11-9 23:14:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
本来么还想升级强化一番的,中轴,转向,二楼等等。。。现在这个样子。哎。。。省省吧。看见他就来气。
