本帖最后由 FIDRacing 于 13-11-14 23:10 编辑 HI 大家好,我是FID设计师-Sudy 双11过后,FID在此祝大家购物愉快!同时我们将发售我们最新的产品: 轴承加大版分体式离合罩 这个最新的创意来源于一次修车经历,有次我维修发动机,我把发动机从LOSI 5IVE-T车上拆下来,当我换好齿轮,装好离合器,然后我将发动机安装到LOSI 5IVE-T上,然后我拉着发动机,中央传动齿轮竟然不转,仔细检查原来是固定发动机的4个定位垫片装反了,又开始痛苦的拆装,后来仔细研究创意了这个分体式离合罩,这就是这个产品的由来。。。。创意来自爱好,来自FID的创新精神 FID 轴承加大版分体式离合罩具有几个特点: 1:我们将原来的轴承进行了加大,由原来的15*28*7加大至15*32*9 2:离合罩选用4颗12.9级M6螺丝固定,更加稳固,耐用 3:离合罩的反面进行了定位,这地方主要是保证离合杯和发动机离合器的同心作用 4:在产品的设计上面我们进行了各种轻量化和散热处理方式,由孔与槽的配合方式进行辅助散热 4:分体离合罩的连接方式用2颗12.9级M5螺丝再加2个定位销固定,方便拆卸和自动定位作用,当你第一次调好以后将无需再调整齿轮间的距离,自动会定位,锁好底盘螺丝就OK,拆卸发动机非常方便,快捷! 以下是产品详细页面: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
