车壳卸妆
查看: 2938|回复: 9| [复制链接]
光脚开车 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-26 12:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看到很多同学都有车壳清洗的问题。今天正好要收拾个车壳。就特意照了点照片。希望对大家有用。
首先介绍的是模型油漆专用清洗液。400ML装。在香港买的,价格是80多RMB。已经用了2瓶。感觉非常好用。首先是任何油漆都可以清洗,包括给汽车喷的油漆都可以洗掉。其次此液体为油性的,不烧手。不会烧车壳。就算是软壳也不会烧。可以负责任的说一点都不烧。起码肉眼是看不出区别的。 另外此液体也可以清洗底漆,对补土也有小量的溶解作用。我这次要洗的车壳有三层漆。底漆,红色的。黑色的。都可以洗掉。
油漆清洗液
油漆清洗液
首先来看看要洗的车壳。黑色的。3层漆。
要洗的车壳
要洗的车壳
洗的过程中。可以清楚看到有三层油漆,
洗完了部分
洗完了部分
[ 本帖最后由 光脚开车 于 2006-7-26 12:09 PM 编辑 ]
3层油漆
3层油漆
整片都清洗干净
整片都清洗干净
看看最后的效果。
看看最后的效果。
lwj001ch 论坛元老 发消息
发表于 06-7-26 12:24:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
大陆有卖的就好了,车子喷坏了一洗了之.
光脚开车 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-26 12:27:25 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
清洗的技巧。。。。。。
我尝试过很多方法。首先是用棉棒。沾点清洗液然后擦车壳。等油漆慢慢溶解了,在换一个干净的棉棒一个方向的擦。此方法费时费力,而且更费棉棒。而且油漆厚的话。需要用棉棒使劲擦才能溶解到下边的油漆。
后来尝试用小毛笔沾清洗液刷。此方法最大的好处就是很多小的地方都可以用毛笔刷到。但不好的地方是沾清洗液的时候会有交叉污染的问题。等洗到最后,倒到小杯子里的清洗液也都被污染了。影响最后擦的效果。而且对于油漆比较厚的来说。用毛笔擦的话有点使不上劲的感觉。
用手纸沾清洗液擦。因为油漆在最开始溶解的时候会非常粘。所以用手纸擦的话会越擦越粘。因为手纸也会掉毛。而且也被液体腐化象货泥吧一样。
我还用过一个方法,找一个盆。倒清洗液。象清洗喷油嘴,化油器那样一点点。此方法也能洗干净,但比较浪费清洗液。而且洗小的地方有交叉污染的可能。不容易完全洗干净。
经过多次尝试,我总结出点个人心得。
首先洗的时候要按照一定顺序,比如从左到右,从上到下。一小片一小片洗。切不可大面积开花。首先用小棉棒多沾点清洗液,然后在要洗的地方使劲擦。使劲擦的目的是为了让清洗液充分溶解油漆,如果是多层,就一定要多擦,直到看到车壳本色才行。擦的时候就象货泥巴一样。也许你会发现越擦越花。别着急。不会出问题的。只要把你擦的部分都完全看到车壳底色就可以了。此过程中需要换棉棒。等白色的棉棒完全被你车壳颜色充满的时候,就换个新的。
具体的货泥巴的样子参考第三张图。
然后拿手纸,多叠几层。大概4,5层的厚度。然后沾清洗液。别把手纸完全沾了。然后擦刚才货泥的部分。注意要只能一次往一个方向擦。擦一次以后手纸就被颜色充满,就不要在用这部分了。换个干净的部分擦,擦个2,3次就可以完全擦干净了。擦完以后有小部分没有擦干净的可以用棉棒补擦。棉棒和手纸选用掉毛比较少的最好。我以前用餐厅用的口布代替手纸。但是太浪费了。所以现在只用口布当清洁布用。就是喷漆前擦壳用的。不掉毛。没水印。非常好用。
希望以上对洗车壳的朋友有帮助。另外说一下。稀料,化油器清洗液都不能用在洗油漆上。因为会烧车壳的。我就曾经付出了一个全新的拖头车壳得到的答案。我介绍的这个清洗液还可以擦汽车车身。如果你想给你的车改颜色。可以去试试。我已经拿这个在我车上不起眼的地方做了实验。油漆全掉了。。。。
光脚开车 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-26 12:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 lwj001ch 于 2006-7-26 12:24 PM 发表
大陆有卖的就好了,车子喷坏了一洗了之.
我记的GO模型的闫老板可以带模友买东西的。你可以问问他。我的也是香港的朋友带买的。你如果有需要。我可以叫他直接帮你买。
feng 超级元老 发消息
发表于 06-7-26 13:26:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好帖啊,感谢楼主啊.......
光脚开车 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-26 13:33:14 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不谢啊。为人民服务。你的软壳也可以用这个洗的。肯定没问题。洗完以后和新的一样亮。我的房车壳改颜色就是用这洗的。灰色改的红色。一点问题都没有。放心使用吧。
AI 超级元老 发消息
发表于 06-7-26 13:33:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大陆有卖的就好了,车子喷坏了一洗了之.
郡仕的黄标溶剂罢了,国内已经有了N年了
savageing 论坛元老 发消息
发表于 06-7-26 20:47:58 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
想问一下黄的和蓝的有什么不同
AI 超级元老 发消息
发表于 06-7-26 20:54:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
没记错的话黄标是喷笔专用的,效果会比较硬
发表于 06-7-27 12:15:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
