bior 元老 Fans 发消息
发表于 14-1-21 10:25:38 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
    94122作为油动平跑,底盘被设置得很低,无奈我很少能够找到一块足够平坦的地方去玩它,(广场会被围观,还会不小心撞到小朋友;马路上车太多;大学田径场会被保安驱逐),但是我家附近有一块巨大的草坪,预计有30000平,所以这里也成为了合肥RC爱好者每周必来的车场。这么巨大的场地,如果不能利用,真是太可惜了。无奈94122的底盘太低,没跑几趟,地盘就被刮花到惨不忍睹。所以,我就有了将94122改装成拉力的打算。
    在网上找了不少94122改拉力的帖子和视频,操作很简单:1.将底盘限位切掉 2.轮胎改成1:16的短卡胎 3.把避震换个位置。
    但是我真正改的时候发现,要做的远不止这些东西,中间也遇到了不少问题,所以,为了方便新手,让跟我一样同是新手的朋友们少走弯路,我决定写下这篇94122改拉力教程。个人认为已经算是终极教程了,如果这个教程您还不会改,那么我只能说:sorry,退出RC界吧!
    第一步:切限位
    将前后4个限位切掉或者弄弯,可以让摆臂能够向下。94122的底盘是铝合金的,很软,无论是弄弯或者打磨,难度都不大。(我是用钳子弄弯了)
    前面除了要切除限位以外,还需要额外切除些部分。如红线所示。
    第二步:将避震换个孔位
    换个孔位,让避震能够达到最长行程。或者说是让摆臂能达到最向下的位置。
    这个时候有一点需要注意的,OP了转向杯的朋友们建议换回塑料件,因为OP件为了减少虚位,让金属的转向杯没有塑料件那么大的向下行程(转向角度也没那么大了),所以,如果还是OP件的话,调整避震位置后,有可能会卡住或者使转向阻力变得很大。当然如果您想继续金属转向杯的话,需要手工打磨一下,我觉得麻烦就放弃了。这个问题困扰了我一段时间,拿出来告诉一下大家。
    第三步:调节后摆臂拉杆
    后轮下移以后,轮胎会向内倾斜,应该调节后摆臂拉杆,让后轮与地平行或者外翻。
    第四步:将转向拉杆换个位置
    原装的摆臂是在转向杯臂下面的,前摆臂下移以后,拉杆会被地盘卡住或者摩擦,所以将拉杆换到上面。
    第五步:换拉力胎
    网上有很多,大家不要选错,要12MM结合器的.X宝搜索94122拉力胎就行了,其实就是1:16短卡的轮胎。
    第六步:防尘
    由于我改拉力是为了跑草地,所以我就没有做防尘,想跑沙地拉灰的朋友们建议还是做做防尘,这里找到 蜗牛增压 的帖子,供大家参考: http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=515588
    第七步:换拉力壳
    改了拉力以后,之前平跑的壳子明显不合适了,换拉力壳子吧!比较常见的就是路虎极光的壳子和斯巴鲁的壳子。买回来都是没打孔和没剪轮框的,考验大家的动手能力了。
    后言:
    还有一点需要注意的,摆臂下移以后,狗骨不够长了,有可能容易掉出来,解决方法是将油管切下1-2mm垫在狗骨杯里,还有一个方法就是换CVD,这个方法我没来得及尝试
    毕竟是平跑车改的拉力,无法跟正统的拉力车去比,你会发现,改过以后,在草地上它会像兔子一样乱蹦,还容易翻车。呵呵,不过终于能够在除了平路外的地方玩车了,新手玩车也就是一个乐趣。接下来我会想办法将避震变软,正在想办法解决。
    自己遇到的麻烦不希望其他人再烦恼,所以罗哩罗嗦的写了这些,希望能够帮助大家,敬上!
平跑大鹏 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-21 11:14:24 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
沙发 !学习了
bior 元老 Fans 发消息
发表于 14-1-22 11:11:18 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看来这篇帖子没啥吸引力
发表于 14-1-22 12:31:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
荣我国威 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-22 21:46:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
顶一个,收藏了!
yipwoonming 高级 Fans 发消息
发表于 14-2-4 19:36:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢分享!!!!!!
wgc113666700 金牌 Fans 发消息
发表于 14-2-25 15:55:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不错不错~
wssddpy 终极 Fans 发消息
发表于 14-3-28 14:11:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本来还想试试用自己的FW06也改拉力,看到最后写的效果,打消了念头。
