tq09931 中级 Fans 发消息
发表于 14-1-26 20:17:42 |显示全部楼层 来自: 中国天津
搞忘了 发表于 14-1-26 11:55
批评的没看到多少  只是大家遇到问题就在论坛里发出来了   大家探讨   然后共同解决    喜欢的始终喜欢  ...
你换完头单了?怎么处理的?请教下,能加个q么,和你的装备差不多,可以一起学习研究 9618926
小仲  大明哥买直轴玩漂移?  发表于 14-1-26 22:41
大明哥  AMZ的头单吗?如果有AMZ的头直杯我肯定买一套  发表于 14-1-26 22:32
大明哥 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-26 20:44:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
继续昨天的话题
   车子拿到手之后,我打散重新安装,
1.打磨了差速片
2.调整波箱齿隙
3.打磨摆臂,拆去所有悬挂上的零件,只装摆臂,让摆臂抬起,能够靠自身重力落下
4.尽量调直中轴
5.全车轴承脱脂换油
6.cvd上黑油
7.拆掉马达,在马达座上下胶件涂了层ca胶,待干后再装马达就不会移位了
8.更换舵机,拆除原有舵机保护,安装支架,清洗粘结面后用双面胶粘在底盘上,用舵机自带的舵机臂根据原厂舵保切割打孔安装,根据需要改短舵机线。
9.更换遥控设备,拆除原装一体设备外壳,将接收机和电变分离,本来打算将电变放置与舵机与马达之间,由于futaba舵机较原厂略长,空间不够,而且遮挡设定卡插口,只好暂时将其安置与2楼板上,拆除外壳后直接用双面胶粘在2楼板。接收机用futaba614ff,杜邦头插上后比较高,怕干涉车壳,先找了车壳最高处,然后用双面胶固定,杜邦头上部约有2mm左右是没有用的,根据其插针高度切除上部的2mm多余部分能进一步降低整体高度,当然,如果舍得直接焊接更好。接下来就是重新焊电变到马达的线。
大明哥 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-26 20:58:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10.换电池,原装电池300mah,有点小,实际使用的话,大约3到4分钟分钟后会感觉明显的掉电,但是仍然可以继续行驶。原来的电池还比较轻,导致车子重心偏向设备一侧,与其加配重,不如换大的电池,我选择更换了一组2s400mah35c的锂电,去除外包装和引出线,换上香蕉插座(包括中间的平衡连接头),对应电变上也要焊上线和香蕉插头。这样改了之后,没有原厂动力的两个插接件连接,动力输出更大一些,而且更换大电池,在6分钟之后才感觉到明显的动力下降,前5分钟的动力更强劲更平均。但是目前重心仍偏向设备一侧,可以换合适尺寸更大容量的电池。
大明哥 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-26 21:09:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11.我反装了避震个人认为这样避震油可以更持久
12.基于10车经验,考虑到车架扭动,我拆除了前2楼板支撑柱,后部马达座与2楼板的螺丝和2楼板上车壳固定卡位上连接的2颗螺丝,整个2楼板只安装了前后波箱上的4颗螺丝,下次把螺丝全部装上再试试,看看哪个圈速更快再决定怎么安装
13,齿比,原厂齿比,全套齿轮虽然拿到,但还没时间试,还是看圈速再确定
大明哥  哦,乐天模型自己开发的计时系统,我是按圈速由快至慢排序的,可能软件小数点后第三位是通过计算出来的,可能有点误差,但总的时间是正确的,具体要问软件工程师了  发表于 14-1-26 23:04
sssbao  这圈速怎么有点奇怪?连续几圈都是8.812,然后就是连续几圈9.012,别说连续了,哪怕跑出两次相同都很难吧?  发表于 14-1-26 22:41
ming5168 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-26 22:05:47 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
大大真利害~~解说又详细~~~~
小仲 超级元老 发消息
发表于 14-1-26 22:16:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哇,后胎还抓地的吗。。
大明哥 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-26 22:30:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小仲 发表于 14-1-26 22:16
哇,后胎还抓地的吗。。
后胎很咬地
ps 我们这气温比较低,前10后7
小仲 超级元老 发消息
发表于 14-1-26 22:43:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大明哥 发表于 14-1-26 22:30
后胎很咬地
ps 我们这气温比较低,前10后7
哦,用后7。。。马力也不大,应该没有问题。
sssbao 论坛元老 发消息
发表于 14-1-26 22:46:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
大明哥 发表于 14-1-26 20:58
10.换电池,原装电池300mah,有点小,实际使用的话,大约3到4分钟分钟后会感觉明显的掉电,但是仍然可以继续 ...
400MAH电池给力,希望LZ可以找到容量更大更重点的锂电,给大家分享分享~
我等还是300MAH的小电池,头三五分钟还很爆力,过后就开始软了,可是居然可以软好久,估计有7-8分种,直到最后低电压保护前,突然感觉车子没力了。然后不出20秒,直接停车开不动了。回来看电压,基本在单体2.9-3.2V之间。电调设定是3.0V,看来还是很准的。
大明哥 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-26 23:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我等还是300MAH的小电池,头三 ...
如果有成品的硬壳锂电就更好了~~~~
现在应该先规范电池的标准尺寸
