njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-11 18:05:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
需要的材料
LED
开关
聚合物电池
3V锂电池
导线
电阻
需要的工具
烙铁
热熔胶
首先介绍材料
LED:又名发光二极管
在这里需要注音的是,LED的颜色不一样电压也是不一样的,通常红绿黄的电压较低3.2V,白光和蓝光电压较高4.2,这一点特别重要。根据你的需要的颜色购买。
开关:用微型开关控制会方便很多,特别是用到独立电源时。
聚合物电池:锂电的一种,电压3.8V,满电4.2V,体积可以做到很小,但是充电要求较高,我们在使用到白光和蓝光电时候可以自己用此电池直接供电。
3V锂电池:一种非常薄直径在20毫米的电池,电压3V,有配套电池盒卖,方便使用。可以直接配红绿黄的LED。
导线:要求不高,含胶皮直径1毫米的导线就不错了,这里推荐用电脑里的排线就非常方便。
电阻:我们在用电池独立供电,或者使用车上本身的4节电池时,如果用到多种光色LED时,电阻就派上用处了,虽然没有办法降压,但是通过降流,还是可以实现多种LDE共用一种电池的需要。
工具中主要介绍一下热熔胶的使用,这种胶对模型和LED之间的交接是非常好的,一般十元钱的枪就可以用了,胶棒3毛钱一根。
以上说的算是简单认识一下DIY灯的初步概念。大家都来补充
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-11 19:58:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
终于有朋友说说车灯了。
LED:确实如LZ所说的一样,红绿黄的LED的电压比较低,最低可以去到1.5V。白光的LED(也就是现在有一种LED电筒的那种),可以直接用3到5V供电。
导线我就建议用粗点的,AWG26是比较好的选择。
电阻就要计算下咯,但是就算烧了,也就几分钱而已。
还有一种工具是热缩管,因为在焊LED的时候套一层的话,基本上不会断的。
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-11 23:21:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
能做灯的红黄绿LED都是超高亮型电压3V的。
热缩管是个不错的选择。
还说漏了一个问题就是LED是要分正负级的。
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-11 23:46:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
LZ,对于转向灯,你的方案是如何呢?
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 00:01:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xuzb2000 于 2006-8-11 11:46 PM 发表
LZ,对于转向灯,你的方案是如何呢?
如果想要真实,可以考虑贴片LED,应为它小。但是这个东西安装太麻烦。不知道这位兄台有什么妙招?
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-12 00:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
现在我手头上就有60几颗手机用的LED,亮度还可以,但是不可以聚焦。所以不太真实。所以我还是优先选用高亮的LED。
如果选用贴片LED的话,可以先用万能板焊好LED,再用ABS薄板固定,应该可以达到面积小,遮多余光的目的的。
如果使用普通的插脚LED的话,是可以达到聚焦,但是体积大,可能会碰到轮。
而在转向灯方面,想到不想用太多元件,所以只使用一只IC,其他全部用贴片。现在我这个方案有个问题,就是在信号的采集方面出现点问题。主要是驼机的控制是PWM控制,而采样信号需要变换为逻辑信号,这个方面我需要考虑一下。
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 01:04:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
要聚光的花可以用微波炉用的锡纸剪成圆弧状,然后斡一个喇叭口不就可以了,贴片要是用万能板就失去意义了,焊好后直接502粘在一块小小的纸片上就可以了,这样才不占地方。
原来你还想实现转弯灯的效果,如果你采集舵机信号比较难的话,我建议你靠采集VR的电阻来完成控制,不过我已经感觉够繁琐了,干脆采集舵机马达正反电流来实现,这个应该更简单。
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-12 08:00:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
先谢谢指教。
》》》要聚光的花可以用微波炉用的锡纸剪成圆弧状,然后斡一个喇叭口不就可以了,贴片要是用万能板就失去意义了,焊好后直接502粘在一块小小的纸片上就可以了,这样才不占地方。
————这个可以考虑一下,毕竟小的大前提。
————采集舵机马达正反电流确实可以实现,但是由于驼机的电流本来就不是很足,还用他来提供信号的话,担心回中的力度会变得更差。
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 12:03:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xuzb2000 于 2006-8-12 08:00 AM 发表
先谢谢指教。
————这个可 ...
值得一试。
ndly01 RC 新手 发消息
发表于 06-8-20 05:05:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
普通LED正向工作压降是1.8V,白光、蓝光LED是3.3V左右。当然,也有一些特殊的LED压降2点多V。锂聚电池电压为3.7V,充满后4.2V。
LED不能直接并联使用,一般是每个LED串限流电阻后再并联到供电端。
从舵机两电极取信号控制LDE电路,如果是L9110芯片驱动的,我觉得可行:车子左右灯两个LED串电阻后分别反相接在舵机电极上,舵机左右转动作的时候两LED会对应左右发光,刚刚好。
