njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-11 23:55:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
FET就是场效应管,场效应管的用处就相当于一个水龙头,通过微电流控制阀门的出水量(当然不是放水,而是放电)。
蚊车为什么升级FET或者叠加FET以后就能上更大电流的马达呢,本来想用一个水龙头放水多还是三个水龙头放水多来打比方,但是想想毕竟还是不贴切,电子毕竟是电子。初中物理我们学过,导体的横切面积越大电流的通过就越大,如果一股大电流通过一个横切面非常小的导体的时候就会导致导体发热,直至烧掉,但是多股横切面很小的导体合并起来就组成一个很大的横切面。同样我们叠加FET的目的简单的理解就是增加导体的横切面而已。
流氓拍子手 长老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 10:20:12 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
形象生动,~ 呵呵~~
神圣军医 金牌 Fans 发消息
发表于 06-8-12 12:29:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈我以前是这么写的,然后还有人说看不懂......
1)电子变速器的核心部分是FET即场效应管,是位于板子后部那两个8个脚的小方块,当你换了高速马达后,马达的电阻变小了,所以通过FET的电流也就变大,由于FET也有电阻,过大电流通过就产生过大的电流热效应,也就是电流超过了额定电流,所以烧掉了,会有焦味冒烟等现象。
2)如果要换高速马达,或者修复你的小车,就要自己焊新的FET上去,且一定要先把旧的FET焊下来,FET有很多型号,对于蚊车而言最好的是SS4562或SI4562,到电子市场都可以买到,4562的内阻小,所以可以通过大电流。把两个4562叠在一起并联,根据初三的物理知识,电阻就又减小了一半,这样基本上什么马达的电流都经得起了
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-14 11:17:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 神圣军医 于 2006-8-12 12:29 PM 发表
1)电子变速器的核心部分是FET即场效应管,是位于板子后部那两个8个脚的小方块,当你换了高速马达后,马达的电阻变小了,所以通过FET的电流也就变大,由于FET也有 ...
希望大家都看得懂!
6686234 论坛元老 发消息
发表于 06-8-15 10:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
叠FET以后所有马达的电流都经得起`?~?~?~有实验过吗??
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-15 11:18:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上是可以的,但是内阻一类的问题是不能避免的,叠得越多内阻也越大。电池都有负荷还别说元件了
