流氓拍子手 长老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 10:16:25 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
小弟昨天新买了一辆IW04,控是8节AA电池,
看了一下,控上的变压器接口是250MH,DC12V的,我算了一下,如果用8节1300的GP,这样充电时间是1300*8*1.5/250=62.4小时~!
这这时间也太长的离谱了吧,还是我算的方法有问题啊.
那,小弟请问各位大侠这个问题怎么解决啊,谢谢先~!
本菜鸟初来乍到,各大侠多关照~~!
JP 超级元老 发消息
发表于 06-8-12 10:48:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
5小時可充滿.但注意电池温度.
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 11:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
计算的图方法应该是1A电流冲1000毫安电池的时间是1个小时,250毫安的充电电流需要把你1300毫安时电池充满需要大概5个小时,当然电池的好坏对时间也有非常大的影响,所以好的充电器都有IC做检测的。
发表于 06-8-12 11:46:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-12 11:49:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可以问一个问题吗?
如果车也是用充电电池的话,是不是都可以把电池焊好,连一个接头出来直接连充电器呢?
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 12:00:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
计算的土方法应该是1A电流冲1000毫安电池的时间是1个小时,250毫安的充电电流需要把你1300毫安时电池充满需要大概5个小时,当然电池的好坏对时间也有非常大的影响,所以好的充电器都有IC做检测的。
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 12:01:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1、10电车都是这样焊好充电的。
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-12 12:37:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
那只可以做串联充电了。
流氓拍子手 长老 Fans 发消息
发表于 06-8-12 12:51:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
o, 谢谢各位大侠,你们说的兄弟明白了
就是我在想这是八节电池串联啊,还仍然按照1300的总容量算么?
那我在想,单位时间定电流250MA,定电压12V,无论给几节1300的电池充电时间都是约5个小时么?
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-12 12:53:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
对,因为串联的电流是相同的。
