yamazaka 论坛元老 发消息
发表于 14-2-10 22:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
个人觉得,仿真和性能都选R1(就是你看的90-105那款,由安装方式决定了避震经常是90或者105),因为,在避震上固定位置一致的情况下,全压和全伸的总行程决定了扭腰的幅度,
有人会说,选120长的避震也可以,RC4的120MM的避震的总行程也是35左右,
不过请不要忘记了,为了保持一定的仿真度,车架会配重到将避震压到90长度的重量
这样一来,1、整车重量增加,需要更多的功率,导致耗电增加,2.重心升高,3.避震弹簧偏软。轴效应明显
不过要倒装,防止漏油,安装的时候装成90静长。 行程基本是正15,负25的样子,不过由于车壳重量不够,
建议那4根长弹簧换软点的,短弹簧不用换,硬一点可以减少轴效应
还有一点,拉杆不是很重要,但是拉杆的球头虚位很重要
