驼机中的VR
查看: 4107|回复: 16| [复制链接]
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-13 21:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
由于今天弄断了驼机的VR的导线,所以从新焊导线,但是焊好之后,驼机的MOTOR就一直转个不停。测了驼机的VR,没有短路VR,有电阻。基板的VR也没有短路。
最奇怪的是,遥控的信号PCB板可以辨析到(不给转弯信号的时候,MOTOR中速转;给右转信号的时候,MOTOR高速转;给左信号的时候,MOTOR低速转)。请问一下大家,有没有遇见这样的情况,和你们的解决方法是什么?
希羅. 尤 超级元老 发消息
发表于 06-8-13 22:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电路板上有个好像螺丝的东西,你慢慢旋动他可以调的
神圣军医 金牌 Fans 发消息
发表于 06-8-13 22:14:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好象是中位变了,你用控调调,还有像楼上说的调电路板....不过好象很有可能调坏的
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-13 22:26:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
已经怪怪的了。PCB的VR是可以做调整的,但是刚调好,驼机里面的电位器小小的变化,MOTOR又暴走了。现在很难调,可不可能是驼机的电位器坏了?但是可以变电阻哦,怪怪的
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-13 23:25:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你是什么牌子的电路板
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-14 00:21:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
IW02买车的时候一起回来的PCB咯
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-14 09:47:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请问有哪个大哥换了KY的电位器的?换了的话,可以把换出来的IW的电位器给小弟吗?想知道是不是电位器件有问题?
请帮忙
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-14 11:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
问题解决了吗?你用电笔测试一下,看看你的电烙铁有没有漏电,如果你只是单纯焊一下导线就出现问题的话,很有可能电烙铁漏电烧了板子。
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 06-8-14 11:21:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你好啊,板子没有烧,后轮的动力部分没有问题,接收也没有问题。
我本来是烧过一次的了,我自己修复了一次。那个时候是PCB板上面的VR短路了(因为VR后面有一个过孔,很容易短路),情况和这次一样,都是暴走。但是这次又不同了,VR没有短路,而同时我只焊过驼机里面的电位器,所以怀疑是其他有问题。
如果njoook也是做电路的话,请教一下你。
最好是有电路图,可以大家参考一下咯
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 06-8-14 13:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也许不是VR的问题,是你在换线时,VR两端的导线调转了,尝试把它对调一下,若还是不行,也许是舵机马达两端的导线调转了。
舵机这东西就是这么气人,上述任何一对线焊错都无法正常工作。
