本帖最后由 Rxian 于 14-2-27 17:41 编辑 闲来无事~!今日就拆了吧~!下面先介绍下今天的猪脚~! 那个是MINI-Q就不用说了吧~!!!隔壁那台是跟了我4年多的MINIZ AWD`!哎·!还是AM的 ~!! 来··先来个裸照 这个就是在老板那里抢来的MINI-Q裸照· O啦·!!前小段拆接受板就不用解释了~!小小白的我都会~!拆二楼板的时候要小心一下用手按住二楼半哦·!不然蛋蛋就碎一地·! 二楼板拆除了第一时间先把转向杯上面的弹簧先搞下来吧~! 很快很快MINI-Q这个厂方测试车就被拔了鞋子了 看看厂方测试车的底盘·!刚拿都手的时候以为做工就这样了·一底盘的螺丝头都凸出来~!后来拿销售的车看了下原来只是这个测试车是工程阶段的做工~!蛋痛啊·!!看看吧·所有的螺丝孔都只钻了控·还搞沉头螺丝的坑··不懂那个工艺怎么表达·!{:soso_e113:} 惨遭肢解的MINI-Q样板车~!此刻的心情·!问自己能装的回去么~!!{:soso_e151:} 因为MINI-Q这个车听老板说了有部分配件不通用于MINIZ的部分配件·!来对照对照吧~![img] CVD左为AWD的 转向杯左为AWD 转向杯来个解说吧~!MINI-Q的四个转向杯都不能用MINIZ的~!当然国产的IW04的就一样不能用咯·!还有转向杯的轴承也是不能通用的哦~!所以对于MINI-Q的新手来说如果OP金属转向杯只能用原厂的!幸好的是MINI-Q的OP件都不算贵·就不知道做工如何·!没钱买咧··嘻嘻·! 好了·!经过了小小的时间折腾··如果的MINI-Q用上了AWD的 CVD·轮毂·还有差速··完美组装·! 看看其实MINI-Q的电池仓如果不安装这个电池仓 没上电池仓的MINI-Q其实开上去无限遐想~!!!DIY的玩家们·你们有神马好方案没·! MINI-Q无技术全车拆耍·!到此结束~! 下期预告·!等MINI-Q出厂金属件再去偷···哈哈·· |
