Enigma 论坛元老 发消息
发表于 14-3-5 20:57:41 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
之前一直用的是短轴发动机加延长轴的组合,最近弄了一个SG长轴发动机,到手之后发现不知道怎么固定那个飞轮了。普通短轴发动机都是用延长轴作锁定的,长轴的用不了。求助各位用过SG长轴发动机的大神帮帮忙。准备给RS4用的
用的是这个go18级发动机,SG长轴~
用的是这个go18级发动机,SG长轴~
这个是我找到的第一种锁定螺母,但是发现用不了现在自己正在使用的双片式离合器
第二种长轴发动机锁定螺母,一样用不了那个双片式离合
现在车上用的是这种双片式离合器
现在车上用的是这种双片式离合器
双片式离合器搭配用的飞轮
双片式离合器搭配用的飞轮
发现之前的那两种锁定螺母似乎只能用三片式离合器,飞轮
三片式离合器,似乎才能和那两种锁定螺母搭配使用
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 14-3-5 20:59:23 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哦对,还有一个担心的问题,就是如果只能使用那个三片式离合器的话,平跑车上用的离合器齿轮杯会不会太小了,装不下,求大神解答,多谢各位~~
性感的蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-5 21:16:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你飞轮上的洞是不是很小,套不进曲轴上?   3片离合器,和2片的外径是一样的,没关系的,我的8车大脚现在就用的是2片的
fky1532 终极 Fans 发消息
发表于 14-3-5 21:18:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你去某宝搜搜这个机器的卖家找找
或许有新的发现
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 14-3-5 21:22:43 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
fky1532 发表于 14-3-5 21:18
你去某宝搜搜这个机器的卖家找找
或许有新的发现
所有卖这个机子的店都问了一遍,要么是没有卖的,要么是不知道的,还有的就是没回复的……{:soso_e105:}
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 14-3-5 21:25:36 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
性感的蛋 发表于 14-3-5 21:16
你飞轮上的洞是不是很小,套不进曲轴上?   3片离合器,和2片的外径是一样的,没关系的,我的8车大脚现在就 ...
飞轮都能用,就是套了飞轮之后才发现不知道用什么锁定螺母。如果外径是一样的话就能用现在的离合器杯了。那么这个长轴发动机只能用三片式离合器了~~
性感的蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-5 21:29:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Enigma 发表于 14-3-5 21:25
飞轮都能用,就是套了飞轮之后才发现不知道用什么锁定螺母。如果外径是一样的话就能用现在的离合器杯了。 ...
你原车的飞轮特别的厚,而用长轴发动机的飞轮,一般都是比较薄的,就像摩托哥的06改sg轴的飞轮一样。  你的飞轮厚,估计就拧不了螺母了吧? 买个薄一点的飞轮应该就可以继续用了
fky1532 终极 Fans 发消息
发表于 14-3-5 21:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
恒隆的平跑貌似是用这个发动机的  ,可以去问问
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-3-5 21:52:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
常规的螺母和飞轮(包括2针和3针), 之间可互相通用! 印象中你的飞轮是非标的(较厚),  套上曲轴后已遮掩所有螺纹, 因此旧飞轮是不可以上SG轴的, 如想用长轴首要是更換飞轮! 其它的没资料, 暂时不详!
请分别量一下几组数字    1....飞轮厚度   2....加长轴的全长  3....加长轴六角部分的长度
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 14-3-6 12:54:52 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
性感的蛋 发表于 14-3-5 21:29
你原车的飞轮特别的厚,而用长轴发动机的飞轮,一般都是比较薄的,就像摩托哥的06改sg轴的飞轮一样。  你 ...
其实那个不是原装的飞轮,我只是网上随意找的一个图片,只是为了体现那个是双片式离合,原装的飞轮没那么厚~~
