本人刚刚接触拖头,入了天地飞8x和MFC-03. 看了置顶帖后自己摸索,但还是有很多不能实现的功能,基本不会设置微调,望请高手指引. 现在车子状况:(控为左手油门),接线完全按照MFC-03说明书的接法. 1,前后左右都正常,但波箱好像不太听话,左摇杆推到最右往上,波箱空转,轮子不转. 2,右摇杆推到10点位置两次,双闪灯闪烁,但转左转右方向灯不亮. 3,右摇杆往上,喇叭响.右摇杆往下两次,依次着车顶灯--雾灯--前灯--全灯亮. 4,刹车灯和倒车灯都会在车子后退时正常亮. 5,右摇杆往下推一半和推到底可实现打不着火和打着火状态. 问题请教: 1,左摇杆需要拆控拆掉弹簧令它不自动回中吗?(左手油门) 2,怎样调试好波箱3个档位的正常转换? 3,车子前进时,车大灯可以自动亮或者遥控开启亮吗? 4,怎样令到转向灯跟着方向自动闪烁? 5,怎样遥控控制熄火? 6,拖柜板那条线那个接头有什么作用? 7,电调上的几个按钮和旋钮有什么作用? 控制盒上中间两个又是实现什么功能的? PS:很长篇,如果有MFC-03的中文说明书就好了. 因为其实现在动了这么多,论坛上还没有一个由接完线到全程设置的教程. 往高手指引. |
回答楼主的问题 1 不需要 2请让四合一学习档位,不像老的四合一,摇杆打多少换挡舵机走多少,新的四合一学习好以后,会直接进档,进了半档说明没学习好。3貌似不可以,油门摇杆中间的时候好像才可以实现大灯模式 4新四合一转向灯不是随动的,摇杆下到底再回中,打方向才会亮 5遥控熄火,其实按说明书的操作来应该没问题的,如果弄不好,我只能说请四合一学习好舵量。6不知道楼主是不是说那个小开关,上了货柜开关会闭合,有声音,当然脱下货柜也有。按老的四合一来说,这个开关闭合,是四合一的电调全力输出,不闭合好像只有60%的动力,由于我装1850上,这个开关没用,动力的问题应该和老的一样7按钮和开关在我的帖子里有说到。新老四合一的对比,请去看看……………… |
