XLARGE 金牌 Fans 发消息
发表于 06-8-20 13:33:59 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 colnago 于 2006-8-20 01:24 PM 发表
谢谢123~~~
你说的那个KO出的AD band 是什么东西诶~~长什么样子的~有图看看么~~
我是新手~这东西做什么用处的~~
简直就是个问题男
MINI的车~控制方向是用舵机还是其他什么? 买EX-10  里 ...
图中就是ko的ad band
Ad band是用fm 25的
而原装pcb是用am 27的
而且用ad band,油门和转向都比原装pcb更线性
操控更细至
换ex10不用换舵机
因miniz的舵机是和pcb一套的
colnago 终极 Fans 发消息
发表于 06-8-20 13:50:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上尽量少写专业术语~~
PCB是啥东西诶~~
这个又是什么东西诶
这个又是什么东西诶
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-20 15:12:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
头(((((((
XLARGE 金牌 Fans 发消息
发表于 06-8-21 14:25:14 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 colnago 于 2006-8-20 01:50 PM 发表
楼上尽量少写专业术语~~
PCB是啥东西诶~~
Pcb是print circuit board
是电路板
橙色的哪个是ko的am module
是am用的高频头
Ex1,ex10换了他就能用am
colnago 终极 Fans 发消息
发表于 06-8-22 00:37:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上的指导~~
colnago 终极 Fans 发消息
发表于 06-8-22 00:48:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那又有问题了诶~~~这么说EX10  只要用配对的高频头. 就可以了~~AM和FM的都可以使用在EX10上?
AWD 有必要换那个AD BAND ~~这东西比原车带的好多少?~要是改了马达~还要不要加FET?
还是直接买组AM的 直接用原车的PCB
jog 超级元老 发消息
发表于 06-8-22 08:41:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,把EX10看成两个组成部分,控制器+发射模块。 控制器就手轮、扳机什么的那套东西,发射模块是前面橙色的方块。 发射模块有好多种频率段,比如AM27MHz,FM35MHz.... 需要和不同的接收机的频率匹配才可以正常工作。
miniz 也罢,AWD 也罢,原配的都是AM27MHz 的接收机,所以换控也必须换这个频道的发射模块。
ADband,是专为给miniz 升级用的FM接收机,其中包括的发射模块以及miniz的PCB,主要可以通过电脑调节车子的线性。
小仲 超级元老 发消息
发表于 06-8-22 11:11:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果没有AD BAND的专用软件和硬件,还是不要卖AD BAND的好.不是比很专业的比赛的话,AM就足够啦!
发表于 06-8-22 14:59:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
但是原装要加FET呀
麻烦
小仲 超级元老 发消息
发表于 06-8-22 15:04:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 马达王 于 2006-8-22 02:59 PM 发表
但是原装要加FET呀
麻烦
你玩车那么久还不会加FET!!抽你!!香港玩家的AD BAND都换成4562了.
