最好能买个有无级变速功能的手钻,当然如果有台钻甚至CNC就更好了。 需要的钻头有M2.5(或者2.6,开有螺纹的孔预打孔用的)M3以及M3丝攻 打孔我个人总结出来的是先用M2甚至M1的钻头开孔,定位的话大梁的材质不是很硬,M1钻头在上面按一下就会有个小孔,或者用钉子什么的定位也行,电钻先慢慢转,等孔深了再提高转速,M1钻头彻底钻通来,然后再上M3 攻丝的话先用M2.5 或者M2.6的钻头开孔,然后上M3的攻丝,用丝攻攻丝很轻松,比开孔简单多了,只要手稳别太晃就行 大梁打孔和定位的方法我之前发了两篇帖子你可以参考一下 |
