莫鸿威 高级 Fans 发消息
发表于 06-8-21 21:36:35 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
请问IW02能用7.2V吗
ha_00099 终极 Fans 发消息
发表于 06-8-25 10:30:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
死得会更快...........
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-25 10:49:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没有问题!!!!!
wzq-ebay 超级 Fans 发消息
发表于 06-8-25 22:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
那可以上7.4V锂电吗
旋风麦林GT-R 论坛元老 发消息
发表于 06-8-25 23:20:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我一个想发。。。。
因为吾知电路板上其他零件支吾支持7.2V,所以分开两组供电,6个电池,7.2V,在4个电池处,就是4.8V,引一条线出来,正常接到电路板上,把FET +极输入的走线割断,接上7.2V电压,这样不知行不性呢。。。理论上是可以的。。不过没有时间做实验。。。
起码知道,SI4562极限是 12V/7A。。。。
njoook 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-26 00:04:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没有,问题这样的小白鼠实验我找就做过
ndly01 RC 新手 发消息
发表于 06-8-26 17:07:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
自杀的几率是99%!
mini上用的FET耐压都在20V以上,这个不是问题。重点是接收解调、饲服等IC的工作电压,一般的31136集成电路工作电压范围是1.8~5.5V,如果接上7.2V电压,那就只有等死的份。而且,电机也是有电压限制的,比如额定工作电压为3V的电机接上6V电压,烧毁的几率就非常大,这也是要考虑到的地方。
6楼的朋友我看你是那1%几率的幸运儿了,恭喜。
ndly01 RC 新手 发消息
发表于 06-8-26 17:14:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 旋风麦林GT-R 于 2006-8-25 11:20 PM 发表
我一个想发。。。。
因为吾知电路板上其他零件支吾支持7.2V,所以分开两组供电,6个电池,7.2V,在4个电池处,就是4.8V,引一条线出来,正常接到电路板上,把FET +极输入的走线割断,接上7.2V电压,这样不知行 ...
方式是可行的,但关键的是你要非常准确的知道要在哪个地方把PCB走线割断,再把原供电+端与想要的+7.2V端接出去,这个办起来可就不简单,看不懂电路图的话成功率是不高的。
SI4562DY耐压Vds值是20V,12V它的Vgs电压。
ndly01 RC 新手 发消息
发表于 06-8-26 22:55:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
sorry,发现自己犯了一个严重的错误。
iw接收里边的接收和饲服IC都设计有线性稳压电路供电,一般是使用低压差的固定式稳压器进行稳压,这样如果使用7.2V电源供电,应该是没有问题的。
看来换7.2V电池给iw供电只需考虑电机的承受能力就行了。
NJ 论坛元老 发消息
发表于 06-8-27 06:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
搞电机比叠FET还要容易的多。。。不在问题范围之内。
