前几天检查车的时候发现狗骨弯了,就换了一根,接着把转向杯里的铜套也换成了轴承 感觉更顺滑了! 然后出门下地试车的时候发现转向基本不回中了 感觉有东西卡住一样。 后来发现应该是转向杯螺丝上的太紧 还有舵机的转向柱螺丝也松了一下 这次好多了 转向可以回了! 但是依然无法完全回中 会有轻微的角度倾斜 感觉是虚位或者是舵机老化力度不够 ... 每次转向之后需要自己反方向拉一点才会完全回中 不然舵机就一直发出工作的声音 回不去 将就跑了3箱油 想用控来调一下 又发现 才换的狗骨如图有一圈被金属摩擦 然后就是检查 检查 检查 但是对于我这个菜鸟来说 太难了 只好来求助了 顺便请教各位 我换更换2个辉胜的舵机 记得原来有朋友推荐MG996 和 MG995吧 两个舵机分别哪个是转向 哪个是油门呢? 或者有更好的推荐吗 性价比高一点的 不要太贵 谢谢 |
