cyokon 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-24 23:25:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我想改前置,但是舵机线不够长,网上有卖延长线,有必要吗??还有就是应该买公对公还是母对公啊??
昨晚在家琢磨了下,发现接收不动,电调刚好能到电池仓位置前端,稍微弄掉点,然后准备用双面胶固定(这样可行吗?有图有真相),然后自己有剪了个车顶,哈哈,算是废物利用了,但是前盖难度很大,没信心了都
26日再度更新
我把电调放在后面,位置刚刚好,直接双面胶固定,实在不行就扎带伺候,剪得壳子还行啊??呵呵,就是换了拉杆后有哐量,看图5和6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
jie900217 终极 Fans 发消息
发表于 14-3-24 23:52:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
没搞懂什么前置,线不够长就要买啊,买公母就行
彬哥 终极 Fans 发消息
发表于 14-3-25 01:20:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
你说的是电池前置吧?舵机线不够长的话可以在网上买舵机延长线,一头公一头母!或者自己找个报废的舵机把线拆下来,再找一个母头接在另外一头就搞定了
cyokon 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-25 09:22:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
刚到的货,换换
然后一顿乱拆
最后研究下前置,发现接收不动,舵机就不影响,电调可以放在后面原来电池仓的位置,但是固定的话,电调只能竖放了,看图
小小胖墩娃 论坛元老 发消息
发表于 14-3-25 09:38:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
重新布下局,前置电池、电调、接收应该都放得下。
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 14-3-25 09:40:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
上X宝买舵机延长线、 Y线,买多几条,方便以后用的上,说不定以后你会加灯啊、改多联动、四轮转向,都用到。
mltjsk 论坛元老 发消息
发表于 14-3-25 10:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我目前配置是   前置电池电调     接收后置 用了好几根舵机延长线
cyokon 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-25 10:14:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
图中的位置是够了,但是电调怎么放才好啊???
ouquill 元老 Fans 发消息
发表于 14-3-25 10:32:57 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
看我的贴,有详细改装的图,我电调放原来的电池架那里,接收可放控制台或者座椅后面
小小胖墩娃 论坛元老 发消息
发表于 14-3-25 10:41:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电调和接收放到前面的横架上(电调架子取掉,接收做防水,不要盒子,体积会小很多。),电池放前面横置
