本帖最后由 hello1234 于 14-3-29 21:58 编辑 买了MFC02有3个多月,用的JR XG7的控,一直的状态是灯只有刹车,倒车灯,没有转向,控不能控制坏车灯和大灯切换。之后实在无奈只能换成V3.1 今天决心一定要调试成功。 果然不负众望,调试成功了,目前能实现板控控制坏车灯,切换大灯,开启和关闭引擎。 其实很简单,就一句话,先初始化,让设备知道你的板控最大量程,这点有技巧。第二就是调节通道的量程。 接法,参考官方说明书,左边X轴是换挡,Y轴是前进和后退,左右X轴方向,Y轴是特殊控制 初始设置前一定确认你的控的量程都是默认100%,然后开机按住SW3(SET),然后控制盒等闪烁,设置顺序是左边Y轴上到下,X轴右到左,左边Y轴上到下,X轴右到左,右边方向舵回中后,控制盒等闪一下,表明设置成功,然后按一下SW3,引擎启动,表明设置完毕,控制盒灯常亮。 此时,你可以正常行走了,左边X轴左右换挡,有换挡音,拉到满位就是换挡了。 关键是如何控制大灯,说明书是要配合微调,这是针对田宫板控的,我的控的微调应该跟田宫不一样,所以实现不了。我今天的成功就是,将左边X轴,在设备里面左和右行程调整到140%~150%(我的控最大就150%),这样左推到头就是闪一次坏车灯,右推到头就是一直闪坏车灯,左推三分之二和右推三分之二是换挡。 切换大灯,右边Y轴上和下行程也调整到140%到150%,这样下推到头回中,就是开大灯,再推就是开顶灯,这样循环。 启动和关闭引擎,上面设置好之后,左边X轴右推到头和右边Y轴下推到头,同时操作,就可以启动和关闭引擎。不过同时操作成功率不高。 综上,就是行程的问题,如果设备学习了你控,那你想操作灯一定要超行程才行。 或者你在初始化的时候将你的控往下调行程,让设备学习,然后再调回去,也行。 |
本帖最后由 hello1234 于 14-3-30 06:17 编辑 aini1512 发表于 14-3-30 00:16 你可能没你没明白我的意思,我一开始不是说了吗,学习好之后是正常的,换挡也是推到头就可以了,田宫的控微调是用来超行程使用的,比如开坏车灯,左边微调杆向右,然后右推到头就可以了,而我的控不管怎么微调都不会超过设定好的行程,所以只能在学习好之后,手动调整,也就是板控上本身的微调杆不用了。所以才会出现三分之二的情况。不是没学习好,是控跟四合一工作方式不匹配,我不太知道别人的控怎么样,我看说明书也说了,支持四通道的控制器,但使用可能有差别,不能全部支持。 |
