walllle RC 新手 发消息
发表于 14-4-8 08:57:30 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
gadosun 发表于 14-4-8 08:30
同价钱可以换其他金属舵机..你这样的价钱定位建议你考虑顶星的东西..也是不错的..
28块钱能买什么别的舵机啊?
二手的也收不到个吧
回头再换125*
顶星是什么呢?
求大神扫盲(又是伸手党,剁手)还是求给个关键词 我自己去找度娘
呵呵
多多来了 超级 Fans 发消息
发表于 14-4-8 08:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看着好眼熟,团团?
gadosun 长老 Fans 发消息
发表于 14-4-8 10:19:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
walllle 发表于 14-4-8 08:57
28块钱能买什么别的舵机啊?
二手的也收不到个吧
回头再换125*
如果预算不足的话 去某宝搜索 店铺 顶星模型 里面的货都不错 CS的话怎么OP还是一台CS 电机的位置已经决定是一台没什么潜力的车子...
walllle RC 新手 发消息
发表于 14-4-8 10:29:26 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
gadosun 发表于 14-4-8 10:19
如果预算不足的话 去某宝搜索 店铺 顶星模型 里面的货都不错 CS的话怎么OP还是一台CS 电机的位置已经决定 ...
ok
回头去转转
谢谢
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-8 11:46:02 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
和你的配置很接近,舵机都是那个***拆机件,东西不错,至少目前使用没发现什么不爽。
车架是cs  配置有刷电机电调,优势是便宜,我选的22t,折算无双就是10.5t 4000mah电池30c爽玩1小时
walllle RC 新手 发消息
发表于 14-4-8 11:52:34 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
车架是cs  配置有刷电 ...
哈哈
小伙伴
我们的车子除了电池,别的地方还有什么不同?
这样的车子配出来操作怎么样?
我的东西除了车架还都没到 等我装上车了 有什么不懂的再想你请教啊
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-8 13:34:37 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
walllle 发表于 14-4-8 11:52
哈哈
小伙伴
这是我的第一部漂移车,也是第一部模型车,在没有人指导的情况下,22小时看着说明书折腾出来了。后来总结,
1、本坛有装车视频及注意事项,不要完全按照说明书安装,不然你能暴躁。
2、一定要有一套好工具
3、固定传动皮带轮13T那个,,弹簧销子,也许你现在不明白,你终究会懂的,一定用钳子用力压进去。
4、后摆臂与车身方向有夹角,一定先安装一边的固定块,然后再安另一边
5、所有的螺丝没有富裕,一定要合理使用,不要混用。有沉头,有圆头,有球头。
6、到手的袋子一个一个的拆,袋子上有编号,bag1,2,3……  拆一个装一个。全拆开你就华丽了。
7、马达齿与大齿之间的缝隙要注意调节,不能紧不能松。
8、拧螺丝的手,带个手套,小心磨起泡
9、接收,电调,这些电子设备,仔细看说明说,一个字不要放过。看明白了动手,一不小心烧电调就富贵了。一般来说,红线正极黑线负极,还有个其他色的线是控制线,与接收的插口要注意方向。
10、天线,,,,,说明书上就没画明白,其实天线是从舵机固定底座下方穿上来的。
11、舵机里面的弹簧片,用力掰开,相信自己,可以的,就好像那个很扯的弹簧销子。
12、安装精度一定要保证,说是8毫米就是8毫米正负0.5。磨刀不误砍柴工,要不然装好以后,拆开了调车
13、前后避震一定要按照说明顺序安装,避震油及弹簧是有前后区分的不要搞错了。避震油剩余不多,主要不要打翻了。安装避震注意事项坛子里面有,很详细。这里又出现了一个很扯的固定卡,一样要暴力安装。
14、电调接收机是用双面胶固定的,做好清洁工作,底盘可供粘接的部位是不平的,粘好以后用力压一下,两个小时内不要松动,也不要玩车,这个是胶带的特性
15、不知道有么有要求卖家将电机帮你焊接好,反正我的焊工很差,你要是没有要求的话,找个电气修理的师傅帮你,自己动手容易因为焊接导致其他富贵的事情发生。
16、最后最后,全部都装好了。注意走线,电调和接收的线在天线管上缠圈,然后就变成螺旋弹簧了。方便布线,电机的线距离避震和转向轮很近,务必保证线不会碰到上述物体。要不然来回摩擦就破皮了,袋子里面有绑扎带,用扎带把线固定好。
17、看明白b6平衡充的方式,坛子里电子设备栏有中文说明书,网络有视频讲解。电池很关键,充电不能 离开人。危险!!!
18、第一次艹车注意观察电机温度,即便你有散热。通过摸索找到大约多久电机发热到手摸上去不能坚持5秒以上,这个时候就是个警告,不能继续了,要凉一会儿。
19、cs原装反胎比很高,大约是2.41的样子(如果说错请排砖),刚刚开始操控的时候有种不停指挥的感觉,一个字,练,两个字,多练,三个字,要思考,四个字,查看论坛。
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-8 13:36:47 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
黑仔911 发表于 14-4-8 13:34
这是我的第一部漂移车,也是第一部模型车,在没有人指导的情况下,22小时看着说明书折腾出来了。后来总结 ...
原意是想给你多点帮助,一不留神写过了,干脆开贴,帮助更多人
笑蹦牙 论坛元老 发消息
发表于 14-4-8 18:45:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
walllle 发表于 14-4-8 08:50
哈哈
谢谢 必须滴。。。
就是考虑到发热,我还配了个电风扇对着吹。
cs最主要的就是调小反胎比,这样很容易上手,不然会很打击兴趣不想玩下去
gdpy1225 高级 Fans 发消息
发表于 14-4-8 20:20:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
walllle 发表于 14-4-8 08:41
ok
楼上的朋友也让我把头单换上
还有反胎2.14
改1.69就可以了,简单方便,买个头单,把替换下来的齿轮安装到后轮去,在买个195mm的皮带(应该是这个长度,出手很久忘了)替换掉后轮的皮带,就OK了
