kachou RC 新手 发消息
发表于 14-4-9 20:45:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车架是AWD020,遥控器是KT18
刚买回来没几天,操控方面很不爽,往前跑的时候很灵敏,但是后退经常是死活都不肯后退。
搜了一些帖子说要调中位点,但是搜了半天也没看见有人具体说说怎么调的
有办法能让前进后退都很灵敏吗?
HZHJ 元老 Fans 发消息
发表于 14-4-9 22:18:09 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
后退是没办法和前进一样灵敏的
发表于 14-4-9 22:26:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看说明书吧,都有写的。
liuzhigang 元老 Fans 发消息
发表于 14-4-10 09:11:46 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享:
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向
按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向
把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度
把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量
转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量
把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量
把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
