比例控 暴威(图)
查看: 5201|回复: 14| [复制链接]
pjh1011 金牌 Fans 发消息
发表于 06-9-1 19:01:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
昨天去小商品市场 本来是想买辆AD掌上赛车拿回去改的 后来看到暴威 又想到家里还有块02的板 当时一冲动(冲动是魔鬼) 就把它也买下了 回去后花了我5个小时
今天跑了一下午 又拆开小改两次 主要是加固胎尺 由于暴威用的是5号电 我足足玩了两个多小时之后 手酸的不行了 可它还有电(都没掉速度) 比例控之后操控强很多
[ 本帖最后由 pjh1011 于 2006-9-1 07:32 PM 编辑 ]
陀机总成是用螺丝+502固定在暴威上的
陀机总成是用螺丝+502固定在暴威上的
用胶水将02胎尺固定在暴威的胎尺上 之后用金属补泥加固(图中的还未加固)
陀机马达是用螺丝固定的 外面上了硅胶加固
线全都重新焊的 上面上了硅胶来保护线头 顺便绝缘
神圣军医 金牌 Fans 发消息
发表于 06-9-1 19:18:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵真强,我也一直想改,可都没时间。。。
我没玩过爆威,问下转向马达不是AD原产的吧???
pjh1011 金牌 Fans 发消息
发表于 06-9-1 19:28:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 神圣军医 于 2006-9-1 07:18 PM 发表
你是说图上的吧?那个是IW02上的陀机总成 (包括齿轮和VR) 原装暴威由于利用了离合甩块之类的设计来保护转向马达 所以转向迟钝 无力
厦门来的弟弟 元老 Fans 发消息
发表于 06-9-2 21:48:01 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
请问暴威的,转向是不是不灵活啊,有点卡卡的哎
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 06-9-2 22:29:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改得狠成功哇~ 你没冲动错诶~
顺路问句:IW的舵机总成,推这么大个轮,转向力量够吗?我在想,如果空间够的话,换个大少许的舵机马达应该会好点。
harrison1025 金牌 Fans 发消息
发表于 06-9-2 22:46:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我在担心撞车把舵机的齿轮都扫了因为爆威的速度也不慢啊特别是改成比例的就更快
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 06-9-2 22:59:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 harrison1025 于 2006-9-2 10:46 PM 发表
的确有此担心,建议把那个形同虚设的舵机保护器用起来(出厂时用胶粘死了的,要把它撬开才能起作用)~
pjh1011 金牌 Fans 发消息
发表于 06-9-3 21:11:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mouseyy 于 2006-9-2 10:59 PM 发表
保护还是粘着的好 要是撬开了 那就真的没力了(所以我用2PL控 设定一下转向 角度刚好用就行了 大了还推头呢 设定再怎么揉和 也比原厂的角度大) 至于马达么当然也考了 就是没有匹配的齿轮
pjh1011 金牌 Fans 发消息
发表于 06-9-3 21:14:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mouseyy 于 2006-9-2 10:29 PM 发表
改得狠成功哇~ 你没冲动错诶~
刚刚好 就是看着小了点
pjh1011 金牌 Fans 发消息
发表于 06-9-3 21:16:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 厦门来的弟弟 于 2006-9-2 09:48 PM 发表
