混控的概念的就是,用一个通道的控制连带控制另外一个通道,比如用七通道控制开灯的通道。 在实际设置的时候遵循,界面一般是通道名,箭头,另一通道名,下面是行程的百分比。 在开关控制的通道中,有2种类型,一个是上下开关,另一个是上中下开关。一般的方向舵是3个状态,上中下。 所以在混控上下开关的,只能控制方向舵的一个方向。如果遥控有监视状态的界面可以看到。 比如左侧向下100%是开大灯。混控第7通道,0的位置是方向舵的中位,1的位置是方向舵向下100%。这样第7通道就可以模拟方向舵向下的操作,从而实现开灯的操作。 |
