发表于 14-4-13 21:20:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 14-4-13 21:39:01 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
xiaping 超级元老 发消息
发表于 14-4-14 00:21:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
刹车舵机行程是不是过大?机械调整是否正确?另外不要用那种很硬的油管代替油门控制杆上的弹簧
发表于 14-4-14 00:43:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
xiaping 超级元老 发消息
发表于 14-4-14 10:14:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
398188548 发表于 14-4-14 00:43
用的是软管,主要 刹车片夹不紧,
建议换成原厂弹簧,重新设置舵机中立点后检查刹车,当然前提请确认刹车机构安装正确,仔细检查下一定会找出原因的{:soso_e100:}
发表于 14-4-14 11:03:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
xiaping 超级元老 发消息
发表于 14-4-14 12:00:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
398188548 发表于 14-4-14 11:03
现在问题是,我自己用手按紧,后轮都不能暴死
刹车片磨损严重或者粘附油污么?另外可清洁刹车盘后再用细砂纸稍微打磨下
发表于 14-4-14 17:23:01 |显示全部楼层 来自: 美国
检查一下后差速齿根刹车碟,连接部分的胶件是否扫牙了!
skyphilips 终极 Fans 发消息
发表于 14-4-14 21:32:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
小弟也有MTX5,之前也有和楼主一样的问题。解决方法如下
1)买新的刹车夹片,对就是那两片东西,要新的,然后最好是OP版,具体型号你看跟车说明书。-----这个是最直接最见效的。
2)你的刹车陀机行程量太大了,在控上减少,减少到刹车时底板不会扭曲----一般你换新刹车片后就不需要那么大的力道也能刹死。
备选改良OP方案,以下方法是坛子里各位师兄总结,小弟还未全部亲身做小白鼠实验。
3)升级底板,换硬度更高的底板---双刃剑,好处是加大刹车力度刹车底板应该不变形了,但MTX5原本底板高扭力的杀手锏就变弱了。
4)升级一体化引擎座,目的也是加强底板的强度硬度,让大力度刹车时底板变形减少,结果和升级底板类似。
3 ) 4)小弟还没实验,楼主有机会可以试试,也希望有MTX5的师兄能多说经验多交流。
skyphilips  补充,钢制刹车碟请清理油污,可拆卸用去油污洗洁精清洗,晾干后装回。入在车场应急处理可用打火机烧均匀地烧钢制碟片(烧圆的那个,别弄错,不是夹片)不要烧太过分,这招是山地自行车碟刹有油迹时的紧急处理....  发表于 14-4-14 21:36
发表于 14-4-14 23:54:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
