maxwell 长老 Fans 发消息
发表于 14-4-28 13:07:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
WR8的各位资深玩家,还能不能再分析一下别的原因啊?
我想到是不是轴承的问题,可是如果真是轴承的问题,应该能听到异响啥的呀?
现在车车也能跑,没异响,架起车子扣油门,也能看到甩出个小饼饼(2S),就是放地上觉得速度不如刚下地时。
尤其是车子刚到时,极速时打死方向,车子能迅速进入围着一个点漂移的动作,现在极速时打死方向,车子只能转大圈,不能漂;第二,直线加速至极速时,感觉也是比原告慢。
困惑啊~~~~~~~~~~~~{:soso_e135:}
外星爬爬 高级 Fans 发消息
发表于 14-4-28 14:03:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
照你说的,基本上都查过了那就不知道了。
看看狗骨
还有不加电 推车,看看阻力大吗?
不排除电机的问题
maxwell  和狗骨有啥关系?狗骨好好的  发表于 14-4-28 20:57
maxwell  有些启发,要是电机的问题,就事大咧~~~~~~~~~~~  发表于 14-4-28 20:57
万事孝为先 RC 新手 发消息
发表于 14-4-28 16:26:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哎~~我只能叹息了~~~~~~~~~~~~
maxwell 长老 Fans 发消息
发表于 14-4-28 20:57:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
唉什么息,有问题得找原因
gmkyoko 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-28 22:02:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很简单了,根据能量转移定律,如果是车架不顺,有异常阻力,阻力大到明显影响你速度,那要不就会出现明显听到的异响(转化为声音),要不就会出现明显异常的高温(转化为热量),要是都没有,那就是能量输出本来就是正常的,检查遥控设置电调设置是否100%输出。
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-29 12:57:29 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我想到是不是轴承的问题,可是如果真是轴承的问题,应 ...
急速打死方向的做法首先是不合适的。底盘高的直接翻车了。
这个和抓地也有关系,可能不同的场地,就不能作出那样的动作了
吴家二少 元老 Fans 发消息
发表于 14-4-29 15:30:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
没有WR8,看帖也回贴!
maxwell  讲究~~~~  发表于 14-4-29 20:49
maxwell 长老 Fans 发消息
发表于 14-4-29 20:48:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
gmkyoko 发表于 14-4-28 22:02
很简单了,根据能量转移定律,如果是车架不顺,有异常阻力,阻力大到明显影响你速度,那要不就会出现明显听 ...
异响没有,高温也没有(电调和马达),玩车时高度观注过这两个问题了。
唯独是按说明书动过电调但只调了“失控保护”和“锂电保护”,其他的没动啊?而且这车有MMM设置卡的,我想手动不通过设置卡是怎么也调整不了输出动力的吧?
剩下就是控的事了,遥控上就那几个按键,也没动过啊,而且也没有调整动力输出的按键吧?如果仁兄知道的更深,可以详细指点一下,多谢!{:soso_e162:}
maxwell 长老 Fans 发消息
发表于 14-4-29 20:51:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个和抓地也有关系,可能不同的场地,就不 ...
我是在同一个柏油地,做的同样的动作,所以更能对比出动力的变化吧?
这种极速转弯对这车一般不会翻,我试很多次了,因为轮胎是公路胎,比较平,所以此种情况会出现漂移状态,但换了越野胎就常会翻的。
xy143 高级 Fans 发消息
发表于 14-4-29 22:37:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
检查t插发热情况 看电池到电调连接线
