这是我昨天晚上的成果 太懒 过程没拍照 直接上装车图吧 上A臂的两个拉杆是用一套废弃的内弹簧避震DIY的 就是球头那边大了点 前C座原来的位置不能装 装上拉杆就动不了了 完全卡住了 因为拉杆的位置改了 避震不垫东西装上的话拉杆会碰到避震弹簧 果断上下都垫了内弹簧逼真上拆下来的避震杆上的塑胶片(不知道叫什么) 顺便 把避震油给换了换了500#的避震油 换好油装上还是挺满意的 避震上的避震环我比较推荐后面两个避震用送的两个最大的避震环 前面的话就是两个中的 两个小的 我换完避震油才这么弄得 原厂油不知道是什么效果 我现在车子装上6000毫安2s硬硬壳锂电 感觉前面很满意 后面还是软了 后面压下去回弹上来还是矮了一截 前面的话就比较的高了 差不多只下降了7到8毫米吧 贴纸不是贴的很好 毕竟是第一次贴的 自己弄了一个前挡泥板 还算有点效果吧 前面的灰是进的比较少了 拉灰一趟回来稍微吹一下就好了 最不满意的就是舵机的拉杆没办法挡到 红色的地方是用螺丝锁住的 左边的挡泥板的弯是用打火机加热后弯好用冷水速冷定型的 最后来个全车图吧 |
