wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-5-27 14:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这两天磨了个新的18级的发动机,装车前发动机装好飞轮后,转动飞轮感觉活塞上到上止点回弹力很强,也感觉到转动是顺滑的。一切准备好。心里想着,磨机前先往发动机里下点事后油,让发动机润滑下,和预先做好保护下的。下了事后油后就开始磨机了。像之前的磨机流程。先富油磨一箱怠速。再第二箱开始拉一点油门的空磨下的。但还没有磨完第一箱就出现上止点很紧。转到上止点有点像粘缸的情况。后来就没有再理,继续磨,过程中空磨了三箱,下地又磨了有四箱。现在发动机的情况是,上止点还是有像粘的感觉。之前因为真怕是粘了缸,所以就拆了发动机洗了下,的确缸套上止周围有一点点的细小固粒状,用手指抹走后,活塞活动是感觉顺了。用燃油清洗装回时感觉是上止虽然紧,但是相对顺滑的。但着机想再磨下的,又会出现上止有点粘的感觉。发动机怠速基本上听起稳定。但就是不明白。现在已经有差不多十箱的油过去了,也慢慢感觉转飞轮,发动机活塞的回弹力没有之前的大了。但是上止点感觉还是会有点粘紧。发贴就是想问下哥们的意见:1.是还没有磨开发动机?2.是因为磨机前先加事后油所造成?3.油是之前的发动机从磨机到调好机都一直用着好好的。这会与油有关?4.事后油是吐拉多的事后油。燃油是spXXX的油?5.磨机过程有试过更换燃油,用泰国产铁皮蓝桶的油,这油的润滑明显多。但是还是一样的情况。上止点像粘紧要用力才转过去。
18级灰机发动机。是不是飞机的发动机,完全不适合在车上用?求解。。。。。发动机的钱事小,解除疑问事大!
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-5-27 15:06:35 |显示全部楼层 来自: 中国香港
多心了吧?..你形容的上止感覺對剛磨合的新機來說很正常.
不過新機的狀態而已..你這副我反而覺得有點不夠緊呢
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-5-27 15:11:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不過新機的狀態而已..你這副我反而覺得有點不夠緊 ...
问题是它紧到已经启动台有时已经打不转了。当然发动机热机后活塞和缸套都会澎涨的。不知是不是这样导致这样的粘和紧。还有加上这是灰飞的发动机的原因。和车用的发动机结构和性能,调试,使用,磨合上都有所不同的。
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-5-27 15:13:44 |显示全部楼层 来自: 中国香港
wingfeng 发表于 14-5-27 15:11
问题是它紧到已经启动台有时已经打不转了。当然发动机热机后活塞和缸套都会澎涨的。不知是不是这样导致这 ...
新發動機紧到已经启动台有时已经打不转很正常啊
再不行你吹熱到90度以上再鬆半圈火頭再發動吧
慢慢磨別心急
wingfeng  因为第一次遇到这情况,想不明白,所以要求解啊,很感谢哥们的意见。起码心里有个数的。  发表于 14-5-27 15:17
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-5-27 16:03:20 |显示全部楼层 来自: 中国香港
磨合1-2L油, 就不會再那麼夾了
wingfeng  看來是需要這麼多了。  发表于 14-5-27 20:20
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-5-27 21:00:44 |显示全部楼层 来自: 中国香港
不同品牌的活塞缸套, 其松緊度也有所不同, 你也不是沒經驗的新手, 干而緊和順滑的緊是完全不一樣的, 相信自己的感覺, 不用過于擔心
至于缸套周围的细小固粒状, 個人估計是燃油混合事后油起了化學作用, 燃燒后的產品, 原因? 我試過更換燃油, 但懶得清空油箱, 混合燃油而出現沾缸, 但清理過后再沒有出現過, 另外常聽見加了事后油便沾缸了, 不敢說一定是便宜事后油引起, 只認為是兩者不匹配, 混合后起的化學作用,
你說的spxxx油, 聽說不錯, 貪便宜買來試試, 個人認為用不得!! 不管用在GXR15或GO 18, 穩定大不如前, 倍感難調, 那個xx%也嚴重虛標
wingfeng  maxima这油清仓货可能是时间久了。或者本来这款油不是不好。烟大,油多。但比s油用完后干净。  发表于 14-5-27 21:17
wingfeng  加上自己花了些时间换发动机。换油品去赏试了。现在知道原因和发动机的状况了。发动机是没有完全磨开。加上自买的油品不好。特别是那款泰国油。润滑成分多到不正常。怠速一下就会闷油,虽然不熄火。但要清油。  发表于 14-5-27 21:16
wingfeng  摩托兄的意思和我的思路是很相近。我也認為是事後油和S油所形成的。至於上止點緊,現在個人心裡有數了。我發這貼就是想听听各位哥们的看法是否与个人相同所以现在听了哥们的意见心里也有数了。  发表于 14-5-27 21:13
发表于 14-5-27 22:57:11 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 14-5-28 01:05:56 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
wingfeng  基本上都按这流程操作的。之前的发动机都顺利的完成。不是遇到这个发动机的特别紧。所以就征求下大家的意见。免得出状况。谢谢的。  发表于 14-5-28 01:22
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 14-5-28 22:38:07 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
感觉不是事后油和燃料反应,如果是他俩反应了那你那颗磨好的机器怎么没这种情况
wingfeng  這種東西也在原來發動機上的火頭有發現,因為那個發動機沒有這發動機的上止點緊,所以不會粘,加上新發動機沒有磨開是主要原因。所以上止那裡就會粘。下面其他位置不會粘,因為那裡间隙大点。这个与燃油最大关系。  发表于 14-5-28 22:55
jiayan041121 金牌 Fans 发消息
发表于 14-5-29 15:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
再磨下吧。
