本帖最后由 稳态回转 于 14-6-7 09:01 编辑 这个跟舵机没关系,所有车子都是这样的,你把方向打死,让车子原地转圈,一点一点加油门,你会发现车子的转弯半径越来越大。整车性能实验里这项就是稳态回转,正如我的id,哈哈。导致这个现象的原因主要是车速增加时,转弯的角速度增大,侧向速度会增大,车子的侧倾角增大,导致悬架变化,从而轮胎于地面的接触的点变化,转弯半径从而跟着变化。在没后轮没有发声侧滑的前提下,转弯半径是越来越大的。这是一个很复杂的过程,你不用纠结,知道这是正常现象就行了 |
