牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-6 16:28:29 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
06升级了 1258转向和中差。发现热车很难打燃,即使是全油门热车都不容易着,火头新的没问题,怠速必须得很高才能不熄火。怠速时老是顺着风门往外喷油{副针贫油时也喷}。高速时还不喷油,真奇怪??。我用的一个叫FH的燃油,用了两桶了,每桶油的盖子都不知道怎么就拧碎了然后就没管,燃油是不是暴漏在空气中会变质才导致油针很难调?{我用火机点发现没问题很容易着}。昨天拆开发动机发现很多小坑在缸頂上面,有几粒铁削已经粘死在岗顶上了。这是怎么回事呢?
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-6-6 17:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国香港
拉缸了..
活室像月球表面, 貧油
牧马人爱喝酸奶  我看活塞和缸套没有划痕呀  发表于 14-6-6 18:03
彬少 超级元老 发消息
发表于 14-6-6 18:44:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是轴承磨损的太厉害,导致曲轴和机壳产生摩擦·························
引擎废了{:soso_e179:}
牧马人爱喝酸奶  不锈钢混合陶瓷球轴承 S697 2RS CB A7 7x17x5mm  发表于 14-6-6 21:42
彬少  换的什么轴承?是尼龙保持器的轴承么?不是尺寸一样的轴承就可以换········  发表于 14-6-6 21:29
牧马人爱喝酸奶  换的新的轴承,应该是个拉高速太狠了  发表于 14-6-6 21:17
我是刘长涛 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-6 20:14:46 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
高,实在是高,贫油高温,各种爽啊
xinmao8582 RC 新手 发消息
发表于 14-6-6 22:02:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
支持你的说法
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-6-6 22:37:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看來樓主的機機是像我之前的差不多狀況了。進了碎屑暴缸了。
wingfeng  双550的。这个我觉得刚好。粘缸或闷油时不会强制的打转飞轮傻到连杆的。力度又够。但又不过。  发表于 14-6-7 21:05
牧马人爱喝酸奶  你用的双550启动台还是双775电机的呀  发表于 14-6-7 13:41
wingfeng  贫油拉了缸的当然有问题。但是你这活塞上的碎屑,我个人认为不是贫油拉产生出来的。一下就是发动机内有零件暴了。一下就是外来的。排气口进的。清理下排气找找原因也可以。  发表于 14-6-7 12:51
牧马人爱喝酸奶  我感觉肯定是太贫油磨损过度,现在冷机手转飞轮压力很小,活塞缸套的密封性不好了,机器一热间隙更大了就更难打着了。车有两个档感觉速度不停的加找不到最高的那个点。  发表于 14-6-7 12:29
wingfeng  我看到你的活塞壁已经是好多伤痕了。多活塞顶的边可以看到。  发表于 14-6-6 23:30
wingfeng  你这情况也有可能像我第一个发动机一样。是侧起车时,从发动机排气口倒回流进去的碎屑也不定。调车还是最好不要排气口向上。这是很易出事的。如果你的机是轴承掉的碎屑,你的缸套和活塞首当拉缸出事。  发表于 14-6-6 23:29
wingfeng  其实我的这车架换发动机还好换的。基本上不装手拉的情况下,大多发动机都能装。我那15级的发动机是短轴的。还有风门是旋转式的。你京商的发动机是推拉式的。所以工考虑这两方面啊。  发表于 14-6-6 23:27
牧马人爱喝酸奶  看来只能换发动机了,刚才拿中阳的发动机试了下,发现中阳18的轴细上不了京商的那个飞轮螺母和飞轮.也想试试你那个发动机。我看卖家没提供尺寸呀 。  发表于 14-6-6 23:22
汤米 论坛元老 发消息
发表于 14-6-7 01:38:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我有短轴侧排机,有兴趣不
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-7 12:24:07 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
我感觉油门的拉杆和刹车那块可以参考94122的弄 ,94122的手拉器也坏了好久了一直没玩。我不如直接买个启动台06和94122都可以用了 【06飞轮下面地盘上的口长2.6cm,宽1.4cm】【94122 飞轮下面地盘口长3.5cm  ,宽1.4】用启动台的胶皮轮够到吗
wingfeng  我是针对你第一张图说的。06原车的发动机是推拉式的。  发表于 14-6-7 12:42
wingfeng  纯个人意见。大家交流交流的。  发表于 14-6-7 12:40
wingfeng  我觉得可以把刹车的横拉杆改短一点。换个直舵机臂。这样把刹车和油门都装在舵机臂同一边。这样就好了。  发表于 14-6-7 12:39
wingfeng  看着哥们你的油门和刹车的舵臂是有点蛋痛。第一是因为舵臂短。无论是油门还是刹车。就算可以拉死风门和推风门到最大,但是刹车组明显这样产生拉力的角度。也很难调得好油门与刹车的配合。  发表于 14-6-7 12:38
wingfeng  听说06的飞轮横向不够宽。因为每一款启动台的启动胶轮的位置都会有所不同的。所以这个要买启动台里留意下。不然回来打不到车的飞轮。虽然可以调。就我的车和启动台,车是不能放到启动台正中的。要偏向左边放才能打到  发表于 14-6-7 12:30
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-7 13:14:03 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
牧马人爱喝酸奶 发表于 14-6-7 12:24
我感觉油门的拉杆和刹车那块可以参考94122的弄 ,94122的手拉器也坏了好久了一直没玩。我不如直接买个启动 ...
原厂是这样的,舵机臂那侧坏了,就用了这侧感觉还可以就是有一点点较劲
wingfeng  哦。那就按原车的换了你断了的舵臂吧。不是什么值钱的东西。好让少一个造成问题的因素。  发表于 14-6-8 01:30
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 14-6-8 01:06:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
油门舵机反过来装你能用旋转式化油器的引擎了。参考好水皮122准没错。
话说怎么这么多童鞋的引擎都以这种方式拉缸。
aa01sd  在努力蜕变成土豪!_(:3√∠)_  发表于 14-6-14 23:48
牧马人爱喝酸奶  好久没看到你了,在玩什么呢  发表于 14-6-14 16:44
