玩具迷 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-8 20:38:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
六一期间与家人外出度假,期间带上该车玩,不慎撞断前轮前臂码,由于没配件当时无法继续玩,到了晚上将受损处拆解并准备在附近找地方买AB胶或502粘上临时救急一下。检查中发现断缺的缺口比较短,感觉比实际孔洞的深度要短一半,也就是说还有一半完好,然后马上将A臂的钢销以及前臂码装上检查,发现原来A臂钢销长度比两臂码孔底之间的距离稍短2MM左右,这说明前臂码虽然受损,但只要将钢销前端抵进到前臂码孔的底端并固定住就能继续使用。之后就直接在前轮后臂码孔里塞点纸巾使得钢销后端前移约2MM左右,然后直接复原。接着就是满血复原,可以继续满地傻跑了{:soso_e113:} 当时没拍照片,也不知我的这种情况是否个例,请见谅哦。
现在说说臂码的修复,回家后本想上网淘个前臂码,可是一查竟然都是一对对的卖,坏了一个买一对干嘛,不想用金属的,强度太高下次坏的可能就是A臂,搞不好可能还会牵涉到其他部件,塑料的又没找到,(可能会有模友说让我去联系地平线客服买配件,提到这个就来气,真心相说句脏话,车子卖开了就马上上配件啊,还要我们去求他们真是操蛋的说)还是想办法修复吧,只要方法对头,也就几毛钱的事,还省了等的时间,先借用别人的图片 断臂码.jpg ,坏的地方就是红色箭头所指处。后来回家研究发现该车的塑料的强韧性都不错,虽不知道该车塑料的确切种类(希望知道的模友能告诉一下我),但AB胶和瞬干胶对该车塑料的破坏性粘接能力很强,也就是用这两种胶都能很好的对车身塑料进行粘接,并能有一定的强度。本人的修复方法是将上图红色箭头缺口处受损突出的地方压回缺口,然后用塑料扎带将其箍紧,然后点上502胶,等502胶水干透后再对臂码孔进行修剪,如果孔径变大或有缺损,可以用小刀将覆有502胶水的地方刮干净,然后再用AB胶填补。当然填补后立刻用臂码的钢销插回孔内,等AB胶快干的时候再将钢销拧松拔出,由于钢销的光洁度很高基本不会被AB胶粘牢,很容易拔出。当然最好在填补的AB胶处用平整的东西抵住防止被钢销带出而要重新填补。如果自己不好掌握也可以填补干结后再用钻头开孔,不过有可能会将孔开偏哦。
玩具迷 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-8 21:05:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kemora舵机保护器的修复
前天发现车子的前轮转向的虚位很大,之前有模友发过一贴说过这个情况,并有补救的方法,但本人觉得该模友所说的情况比较难搞,因为那是设计的问题,补救后时间稍微久点又会出现,除非将那个部件换成钢的会好些,个人那点虚位并影响并不大,但这次发现的虚位实在离谱。经过检查发现是舵机保护器的问题,于是拆开检查,不看不知道,一看吓一跳啊,这个缺陷太明显了。请看图 保护器.jpg 保护器1.jpg 三个弹簧圈的尺寸竟然是一样的,最后的结果是三个弹簧的力量都集中在最里层弹簧端处,而在保护舵机的时候,保护器顶住最里层弹簧端部的塑料(这个塑料的强度还是很好的)要受到3个弹簧的合力挤压,哪里能受得了,结果发生凹陷的形变并产生了虚位 保护器2.jpg 保护器3.jpg
最好的办法是换掉上面的两个弹簧圈,但不知到哪里找,只有委屈求全了。先用502点一点点胶水到变形处填补,当然用AB胶也可以,不过这个需要点技术哦,干后用小刀小心的修整,完后将弹簧装回去,上两层弹簧的空位只能用塑料片补上了,看图 保护器4.jpg 保护器5.jpg ,然后装回去就好了。当然这样弄可能对最上层的弹簧作用不大,毕竟塑料片的强度不行,不过中间弹簧的虚位肯定能补上,效果还是有的。希望厂家能对该保护器做下改进,不然坏了都不知道到哪买零件{:soso_e127:}
nrbsdx 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-8 23:30:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
微距不错    手有几个圈
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-10 15:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能自己动脑动手解决问题,也是玩RC的一种乐趣。
Garphy 论坛元老 发消息
发表于 14-6-10 23:33:18 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
臂码强度还是不够,还是买个金属件备着吧
