dib确实好,但架不住有人贱卖啊;前些天有人卖dib,忘记带不带动力了,算下来有1000左右的OP件只卖2600...... 还有一个OP件少点带不错动力的卖2300...... 其实我刚才帖子里没说清楚,我那辆CS是因为我有多余的动力和舵机才收的,控就不用说了再配个接收而已。 所以总花费应该算作2600。 我收的是整车,自己买零件组的话还有各种轴,球头帽,球头螺丝,拉杆,波箱座(金属),波箱压板(金属), 电机座(金属)一大堆,皮带,皮带轮,固定皮带轮的销子,CVD要买,加起来也又差不多过1000了...... 不知道你预算多少啊? |
我在玩CS和TYPE-C 直接买原厂OP件组装当然没问题 OP清单很难说,因为我的OP目的是尽可能心情,意见只能做参考。 后波箱座,它带一个皮带压轮,能更好的调节皮带松紧 皮带顶,原厂的感觉软 金属前单尾直,原厂是2塑料直轴 38T皮带轮+65T皮带, 改1.69反胎,本人手残驾驭不了原厂2.14反胎...... 前后金属波箱座和波箱压板,提高稳定性 大角度CVD,换掉前面的就行,减小大转向时前轮抖动 金属六角接合器,提高稳定性 碳纤底盘,二楼板,前后油压板,电池座,这个心情的比重较大;电池座有长短2种,看你买标准电还是短电 金属舵机座,心情实用各站一半吧 金属舵机臂,同上 金属海绵压板,心情 进口轮毂+胎皮,例如YOKOMO,风间社,OD之类,提高稳定性,其实新手完全没感觉...... 0.1~0.3厚度各种内径垫片若干,基本有几种买几种,从此虚位调整不用愁。 |
本帖最后由 Axman 于 14-6-9 16:35 编辑 其他都可以用原厂件,我手头没说明书也说不清楚 前后A臂,前转向杯,C座,C座用的轴套——2长2短,后杯,全车拉杆(长度忘了...),球头螺丝和球头帽,摆臂销 接合器销,M4轮毂螺母,波箱轴承套,二楼板支撑柱,皮带轮轴(有钛轴套装卖),固定皮带轮的销子,大齿座定位销 前波箱支撑住(这个可以买个CS专用冷却风扇套件代替,风扇座自带) 长度3~16mm的沉头及盘头螺丝各规格各20个,有多但有备无患波箱轴承套的固定螺丝规格忘了是M1还是多少了,要4个 想的起来的就这些 还有刚才漏了OP件 金属避震组 最好去官网下个说明书看看 其实,直接买车架+OP件比较省事,这些原厂件买下来比车架也便宜不了多少 |
