qq6400 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 22:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
我是用手转动第一轴的,怎么第二轴一边转向大   一边转向小呢! 我用的是  雷速轿    和连轴转向!都弄了好几天  还是弄不明白哪里问题!  看图吧
zw60951 中级 Fans 发消息
发表于 14-6-16 22:14:27 |显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
沙发,安装问题 或者 连接1桥两个轮子的连杆短了
Donot 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 22:21:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不懂 但是很霸气
qq6400 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 22:22:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
最长(红)的那根杆吗?
lucyfa 论坛元老 发消息
发表于 14-6-16 22:27:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
梯形臂结构,左右两侧的轮胎转向角度是不同的,内侧的角度大,外侧的小。同侧前后轮胎的转向角度也不同
qq6400 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 22:54:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
殇烈 发表于 14-6-16 22:21
要是角度一样就不对了,内轮的角度大 ,外轮的角度小,这样转弯才不咬胎的,因为有车宽的距离在
嗯  但是   我想问的是   第二轴的  左/右转向的角度不一     也就是说   转左的时候   第二轴的两边的角度都很大    到了转右的时候   两边的角度要小很多
qq6400 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 22:55:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
这我知道    第一 要比第二轴的角度大些!  但是我是想说     向左转的时候 第二轴的左右侧转向角度很大   但到转向右的时候左右侧的角度很小?我是手动转第一轴的!  还是看图吧
重汽主席 超级 Fans 发消息
发表于 14-6-17 10:20:13 |显示全部楼层 来自: 中国山东
你左转向时看左边车轮的角度 右转时 看右边的车轮转向角度 不要管对面的车轮角度(前提是你的左右车轮前进时是左右平行的)
qq6400 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-17 10:56:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
重汽主席 发表于 14-6-17 10:20
你左转向时看左边车轮的角度 右转时 看右边的车轮转向角度 不要管对面的车轮角度(前提是你的左右车轮前进时 ...
是平衡的啊  回中也平衡   唯独   就是第二轴左转向和右转向的角度不一
047 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-17 11:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
慢慢调
