fghjswdl 长老 Fans 发消息
发表于 14-6-22 16:13:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
手动制作了新的二楼板   更换了 其他车型的油箱  重心肯定改变了  不过简单的做了平衡效果测试  见下面{:soso_e144:}
见反应发详细图
此图能看出转向修改的很矮
此图能看出转向修改的很矮
平衡效果
平衡效果
设备盒距地高度
设备盒距地高度
转向使用1MM碳纤板代替
转向使用1MM碳纤板代替
转向上面的油箱的关系 所以做了低矮的改造
油箱固定孔呗削的很薄尽量在撞击中会优先损坏
额外添加二楼板固定条
额外添加二楼板固定条
二楼固定条被修改的很脆
二楼固定条被修改的很脆
二楼固定条安装位置
二楼固定条安装位置
为了平衡独特制作的镍氢电池组
为了平衡独特制作的镍氢电池组
设备盒固定方式
设备盒固定方式
二楼板第二个螺丝孔扩大用意大家都能懂
二楼板第二个螺丝孔扩大用意大家都能懂
舵机固定借鉴了个别车型的特点被螺丝固定在二楼板上
二楼板 只是大概还没有细节修正 请别吐槽效果。。。
全车包括镍氢电池的重量
全车包括镍氢电池的重量
发表于 14-6-22 16:14:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
细节修正还没有完成    提前发出求点意见
发表于 14-6-22 18:42:39 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 14-6-24 10:41:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车架前段沒有碳纤板的支撑力,只能靠油箱的1颗软胶支撑,碰撞时可能令至油箱爆裂!
Guia 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-24 12:01:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油箱爆裂然后起火,自焚,在赛道上留下一条美丽的风景线。。。。
发表于 14-6-24 13:09:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
{:soso_e127:} 好吧 好吧 我把图发全= =  证明一下  二楼板不是凭空放置的。
发表于 14-6-24 13:52:03 |显示全部楼层 来自: 韩国
不是凭空放置,但这个结构也太弱了!建议在兩侧各加一支球头支撑。
PS:所有皮带驱动的竞速油车,一定会是右面比左面重的,因为要抵消引擎飞轮所产生的螺旋力!
发表于 14-6-24 14:25:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
PS:所有皮带驱动的竞速油车,一 ...
{:soso_e103:} 这个第一次知道。 学习了 谢谢大神宝贵的知识!   可以话说 您知道 飞轮转动过程中能抵消多少嘛?
发表于 14-6-24 14:38:35 |显示全部楼层 来自: 韩国
fghjswdl 发表于 14-6-24 14:25
这个第一次知道。 学习了 谢谢大神宝贵的知识!   可以话说 您知道 飞轮转动过程中能抵消多 ...
1/10油房车我们会在飞轮一侧加配重量50-150g。
还有是你的切割工具有限,令至切割位都成直角,这样会在撞击时,在这直角位容易断裂的!
发表于 14-6-24 14:49:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还有是你的切割工具有限,令至切割位都成直角,这样会 ...
嗯 这个我知道。 轻撞肯定没有任何影响  但是重度的话   二楼就没指望能多结实0.0  而且我把二楼板 从原车2.5MM厚度 变成了 2MM厚度。    重撞击二楼肯定会碎成渣渣。 不过应该可以最大限度保护电子设备“吧”
