查看: 3616|回复: 18| [复制链接]
hello1234 发表于 14-6-24 12:38 嗯,是的。最近又买个01和03,本来想在另外一家买的,但那家爱答不理的,所以在烈豪买的。 震动想关只能拔 ...
举报
MomoOnly 发表于 14-6-24 14:37 兄弟指的双闪情况是?切换音效要在双闪模式下吗?什么是双闪情况啊?
hello1234 发表于 14-6-26 09:01 双闪就是故障灯啊,两个转向灯同时闪烁。
MomoOnly 发表于 14-6-26 13:05 哦哦,那就是要先切换到双闪模式,然后才能换声音模式是吧?MFC-03震动关闭的话只能拔线了吗?。。。
lucyfa 发表于 14-6-26 13:34 震动没开关,那个旋钮是调整的力度,拔线吧,开起来也没人注意
hello1234 发表于 14-6-26 13:52 振动关闭只能拔线了。 先切换到双闪,然后才能更换转向灯和双闪灯的声音效果
发表回复 回帖后跳转到最后一页
