本帖最后由 玩具迷 于 14-6-27 02:06 编辑 本想在原帖上补图但现在不能编辑了,只好发新贴。其实这个装比平跑装要早弄出来的,早就想发帖和大家分享的,但一直没什么时间,而且发个帖也很费神费时间啊,主要是给车子加装沙板,因为之前已发过一个改防水罩的帖子,如下 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=693692&extra= 然后在这个基础上再加沙板,沙板做了两套,第一套比较简单,效果一般,于是重做了一套,第二套因为是大包围接近真车沙板的样子所以的效果非常的不错,但也花了第一套的好几倍时间。平跑装其实是在换装平跑胎的时候心血来潮弄出来的,轮眉外翻,加装风扇,这样一搞,嘿嘿,就有两套散热,两套沙板了,可以根据实际路况来搭配了。而前后通风口则是之前为第二套沙板准备的,由于第二套沙板是大包围,并将侧防撞加上了档沙板,刚入手的时候又在前后加装了泡沫缓冲,从而对车内气流的置换起到很大的阻碍,所以才开了通风口,当然也考虑到这样能仿真些。 另外改防水罩的帖子里的避震外加套的方案,经实践后不合适,其实从前在其他模型论坛里就有玩家这样弄过,好像还有模友指出过这样不合适。经实践,进去的灰沙不容易出来,会聚集在套子里面打磨弹簧,所以就去掉了,当然把套子直径加大会好些,但会很难看,在此提成供后面的模友借鉴一下。 下面请看我的拉灰装,高手轻拍哦。 先发我的全部轮子 全副家当都可装在一起带出去 全包围的沙板 半包围的沙板 说句废话,这个论坛的发图功能真心不好用{:soso_e119:} 很累人啊。 大包围 侧面也加了板子防沙石进入,是不是有点强迫症呢?{:soso_e118:} 再看这个 由于大包围沙板,后轮挑起的沙石肯定会大量的往下面跑,C座上直接加挡板 在看看我的风扇卡扣的样子 不用螺丝,简洁方便哦 电调风扇上划了一条凹槽,这样能抓住散热片而不会滑脱 论坛有点问题,没贴的图片也显示出来了,在帖子编辑里又看不见 这个是大包围装在装了水的大水盆里试车后打开防水罩后的情况,里面基本没有水了。如果没装沙板或装的是简易的那个,里面会有很多水,后面会发试车视频,今天到此为止,好困要睡咯{:soso_e125:} |
