yjydwfn520 RC 新手 发消息
发表于 14-7-1 09:59:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
说下原因(猜想)
今天发现油门给满后会顶动发动机向前倾斜,原因舵机臂行程比风门行程长,满油门的时候舵机顶动限位块,风门开满后舵机臂还有一段行程所施加的力就会死命拉斜连杆,拉不动后顶得引擎向前倾斜,长此以往可能会造成零部件损耗。
我把前面的限位块拆了下来,加装一条圆珠笔弹簧,弹伸距离刚刚好。风门附近未加装任何东西,怕弹力比刹车弹簧大造成怠速不回位,也会使风门卡住。
如果剪短在风门附近加限位块限制弹簧可能怕顶不动风门。
现在的情况是拉刹车引擎会向后倾一点点,暂时未找到回位弹簧替代品!就目前来说比给满油门的时候顶动引擎小的多。
一会再去试试
新手请指正...
发表于 14-7-1 11:20:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你所想的是正确的,可以通过调整遥控器上的舵机行程来解决,不需要这么麻烦的。很多RTR的遥控器都有此功能,如果你的没有,那看来只有另想办法或换遥控器了。
发表于 14-7-1 11:54:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
szlonely 发表于 14-7-1 11:20
你所想的是正确的,可以通过调整遥控器上的舵机行程来解决,不需要这么麻烦的。很多RTR的遥控器都有此功能, ...
遥控器微调我试过GT3B不行,即使调了还会顶要是限位前移扳机控行程一半,我这样只是满扳机回一半后才收油。可能遥控器太渣,我强迫症吧{:soso_e140:} 调试东西非要搞到非常细微才行{:soso_e110:} 。
回位弹簧不给力,要不我就想想怎么把油门调整到扳机按多少给多少油。
对了GT3B有灵敏度调节{:soso_e117:}
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-7-1 12:42:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yjydwfn520 发表于 14-7-1 11:54
遥控器微调我试过GT3B不行,即使调了还会顶要是限位前移扳机控行程一半,我这样只是满扳机回一半后才收 ...
你现在的方法很错误! 首先在前面加装弹簧, 会形成前后弹簧强弱对立并抵消力度, 等同只装了一根弹簧, 想调试非常细微, 反而是背道而驰, 风门会因弹簧的机械性活动而变得不稳, 我也是同类人, GT3B+垃圾舵机也能调出准确度, 微调+舵量+物理调节即可
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-7-1 14:47:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你的想法有了,既然你知道推動風門的行程是長了,那就調短推動風門的行程到全舵剛好全開風門。然後適當的收緊剎車行程的彈簧就能達到目的了。能調物理拉杆上的盡可量去調物理拉杆。控上的微調到迫不得已才去利用。純個人意見。
发表于 14-7-1 19:46:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
roystonma 发表于 14-7-1 12:42
你现在的方法很错误! 首先在前面加装弹簧, 会形成前后弹簧强弱对立并抵消力度, 等同只装了一根弹簧, 想 ...
限位前移扳机加油时有空行程啊?很长一节怎么办?而且油门微调开不了多远。这样微调加油,回位加弹力加油时的限位与舵机间还是有联系怎么办哦?纠结……
发表于 14-7-1 19:52:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
wingfeng 发表于 14-7-1 14:47
你的想法有了,既然你知道推動風門的行程是長了,那就調短推動風門的行程到全舵剛好全開風門。然後適當的收 ...
明天试试灵敏度调节(exp)看能否降低舵机行程。
wingfeng  其實有經驗的哥們對這理解都是一樣的,只是在文字上的表達不一定能表達清晰清楚,這還是要樓主自己去實踐賞試理解的。這一個東西調不好,也是調不好發動機的。所以這是首要解決的。  发表于 14-7-1 23:26
wingfeng  控的靈敏度或微調之類的我還是認為到了不得已再去使用。先通過拉杆行程限位調節,再到樓下摩托兄說的等舵機歸中後,拆下舵臂調整舵臂在中位時的左右角度去適應推或拉風門的程去配合一起調節到物理合適位和行程。  发表于 14-7-1 23:24
roystonma  GT3B的舵机行程是 E.POINT  发表于 14-7-1 22:45
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-7-1 22:42:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yjydwfn520 发表于 14-7-1 19:46
限位前移扳机加油时有空行程啊?很长一节怎么办?而且油门微调开不了多远。这样微调加油,回位加弹力加油 ...
把遥控的中位设置" 0 " 拆下舵机臂重新安装(如果位置合适 可免!)
图中银色弹簧卸下, 换成限位器, 在舵机臂中位时, 把限位器调节预留1-1.5mm空隙, 然后调最大舵机行程至风门全开
后面的弹簧可用限位器调节強度, 直至风门每一次开关仍可保持风门大少不变(由于磨擦阻力原因, 可略为调硬一些以保证100%不变)
最后就是调刹车, 先调车上的杆, 再调舵机行程, 不要调至100%, 大约50-70%即可, 预留空间可因应不同场地作即时更改刹车力度
发表于 14-7-2 09:47:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图中银色弹簧卸下, 换成限位器, 在舵 ...
十分感谢,今天早上下班我也正在研究遥控找到D/R舵量调节比我乱搞强多了。
原先那个 弹簧长度不太行就换了笔芯的。
发表于 14-7-2 09:49:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢找到方法了。
