hbxzfliuji 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-4 21:25:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
之前看见有人问dib转向抖的问题,今天发帖给大家解决这个问题。
废话不说进正题,首先最简单的解决办法就是换cvd,这个cvd是yokomo的,不过叫做team suzuki,有大神懂为什么可以在下面解释啊~team suzuki 出的55度cvd dib用貌似只能在原装塑料转向杯上用,换Yokomo金属的貌似就不行了~
第二种也便宜的,买mst的转向杯,轴承更换,记得还要买一对mst的cvd接杯,狗骨用yokomo原装的就好了,图片来啦!~
这个是yokomo原装的接杯,最多55度,但是目测55度以上会抖,如果上TEAM SUZUKI请略微收小你的转向角度谢谢,否则必抖!
和两条是yokomo的45度CVD和OD的50度CVD,这俩货一点也不便宜,尼玛也不给力啊!说好的大角度呢?转向角度大了都会都好吗?
车上这个忘了拍了,是YOKOMO的狗骨加上MST的接杯,转向接杯换了MST的大角度无C转向杯,尼玛顺得一塌糊涂啊,感觉就像上女一般~{:soso_e106:}
好了,一上两个方案可以解决DIB转向抖动问题,方案一大概300多块,方案二120块搞定,我就手贱一抖多买了一对OD的CVD啊,结果用不到啊,尼玛我的银子啊!!!
就这样吧,以后还有CS解决抖动问题的帖子发出来,多多我两部车子,CS和yokomo的DIB,我会在使用过程中把调整车的小窍门发出来滴~期待我下个帖子把~
附目前转向图:
右转向比较小是因为拉杆,我还在调整,等我好消息~
VFly 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-4 21:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
沙发是我的  抢在楼主更新前   `(*∩_∩*)′
hbxzfliuji  你真快  发表于 14-7-4 21:47
duyichun 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-6 13:12:43 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃陇南
还好 继续绑定 不算迟
发表于 14-7-6 23:21:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
nnd,搞这么麻烦没人顶啊?
Sakai7 论坛元老 发消息
发表于 14-7-7 02:21:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
其实楼主的意思是说买一套MST的转向杯+接杯+MST的轴承就可以了?对了 yokomo的CVD不是现在无机米固定了嘛 直接用的接杯套 那换了MST的接杯 pin杆怎么固定?  这样MST的刹车碟也能用了.....话说后面有想用MST的没? 哈哈哈哈哈
Sakai7  恩 对 不过就是要买这么小的机米了~  发表于 14-7-7 17:05
hbxzfliuji  我的意思是可以用MST的方案来解决,yokomo的CVD的确无几米了,但是狗骨的几米螺丝口是在的,你可以上几米螺丝固定PIN  发表于 14-7-7 09:19
lobo RC 新手 发消息
发表于 14-7-7 04:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
太复杂了。。。!!
hbxzfliuji  直接上TEAM SUZUKI的55度CVD,简单解决,一点也不复杂,想省钱就用第二种,也不复杂  发表于 14-7-7 09:20
piggypf 超级元老 发消息
发表于 14-7-7 10:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
最后一张看着只有45度啊,
不嫌成本高的话可以考虑TN Racing的一次性CVD,顶点可调长度CVD也可以不抖的。
hbxzfliuji  对滴,最后一张只是完工图,还没有调完车架,所以有点受限制  发表于 14-7-7 11:31
海边的闹仔  mst的这款转向杯确实能达到超过45度的转向的。。。最后一张是撸主还没调好最大转向啦  发表于 14-7-7 10:33
gdpy1225 高级 Fans 发消息
发表于 14-7-8 22:48:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
想问下DIB这车优缺点在哪
hbxzfliuji  优点转身快,姿态好,比较好控制,缺点嘛,我目前还没有发现,OP件贵算不算?  发表于 14-7-9 09:18
chmao 高级 Fans 发消息
发表于 14-7-9 09:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
求CS 转向抖解决方案,简单改了无C,已加上三角拉杆,我用的3R 55°CVD遥控D/R调到50%还抖,EPA也只有70%好像,不抖的转向只有那么一点点
发表于 14-7-9 10:54:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
chmao 发表于 14-7-9 09:49
求CS 转向抖解决方案,简单改了无C,已加上三角拉杆,我用的3R 55°CVD遥控D/R调到50%还抖,EPA也只有70%好像 ...
个人认为无C的是要比有C抖一点的,但是调校很讲究,像我之前就是只按照说明书装配就没什么问题,但是在开了一段时间后发现抖动,而且越抖越厉害,最后发现是之前抖动把拉杆磨出虚位了,果断换了拉杆,还有就是CVD的油你要试一下,反正为了不抖动我也是试了很多种办法的
