tristanme 超级 Fans 发消息
发表于 14-7-9 22:26:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主是个屌丝,而且是个比较懒的屌丝,所以就空口白牙没图没真相了。
算到今天差不多一个月了,这是本屌第一辆车,入RCFANS后刷的第一个副本,这里和各位车友分享一下艹车的一些感受和折腾心得:
优点:
1)便宜!入手玩,团购价13张老猫
   这对屌丝楼主来说很重要,相当重要。众所周知,纠结是屌丝的一大特色,归根结底就是钱的问题;钱不是问题的话纠结个毛啊,每样来两个,一个静态一个猛艹,就算纠结也就是纠结带WR8还是DVX出门,这根本不是事。
   所以啊,这是最大的优点
2) 动力猛
    一个地板油,小车一个箭步冲出去!猛啊
    内个~其实楼主没见过100迈的遥控车车,这个速度对于没啥见识的本屌来说已经很震撼了。
3) 材料结构耐操
    这个车车用的塑料很不错,该硬的硬,该韧的韧的
    翻车,啃泥木有问题
4)全车轴承
    顺滑,好评!
5)车壳涂装
   造型稍微失真了点,配色涂装好评!
6) 车轮
    胎铃形状好评
    胎皮抓地好评
    轮距小了点,在宽大的车壳下面显得有点猥琐,差评
7) 差速器齿轮全金属,结实,好评
8) 防尘罩,好看,好评
9) 底盘高,通过性好
10)轮胎结合器用的是10车的标准件,大量便宜的10车平跑胎漂移胎拉力胎可以选,巨好评!
缺点:
A    胎皮和胎铃粘不结实,胶量倒控制的很好,但没艹几天就有个轮子开胶了,中看不中用
    解决方案:3M171 胶水,量大,便宜,结实,好用
B    电机轴2mm,绝对是最坑爹的一个设计,没有之一
    解决方案:买个2mm转3.175mm的电机轴套,10RMB以内搞定,就是有点不好买
C    开放式大齿设计,出去拉灰,回家扒灰换齿轮
    解决方案:DIY防尘箱,难度系数5颗星
D   轮胎狗骨接杯两侧沟槽容易进沙子,跑到转向杯的两个齿轮里面去,爆轴承的节奏啊
    解决方案:拆开转向杯,先把大的轴承套在狗骨杯上,封死露出来的沟槽。难度系数1颗星
E   铜材质的电机齿,2个礼拜报废
   解决方案:多买几个备件,推荐YR 的7075铝齿,精度好。少跑沙地土路。
F   原装避震器软,容易托底
    解决方案:拆开避震,重新灌装避震油,灌满点,避震硬度回弹速度绝对会脱胎换骨。本屌用的是AE 50W的神油,
    好评!在没有装弹簧情况下,用手压都挺费劲的。
    硬度还不理想的话可以用原装垫片调整调整。
G   拉杆不可调,安装空位少
    解决方案:拉杆重新配;安装空位问题无解。
H   配件不太好买
    解决方案:买MINI8GHT 的配件,地平线官网的配件现在也上架了
I    转向舵机容易坏,舵机保护机构虚位大
   解决方案:换一个30克舵机,将转向拉杆球头直接螺丝锁在新的舵机摆臂上,虚位就解决了.难度系数2颗星。
J   差速器壳子和输出轴间没有o 圈防漏油
  解决方案:AE绿油涂在结合的地方,效果未知
K 原配电池充电器垃圾,不解释
  解决方案:拆掉电池限位挡片,换2S 2200MA锂电,效果好,疗效高!
            充电器另买,UC Charge 充电器好评! 电源用淘汰的PC电源,我手上的这个破电源支持200W充电,比什么B6充
            电器速度快多了。想充分发挥充电器500W的潜力要另配一个12V 500W 电源。
另外一点折腾心得:
》轮胎支持最大+6 offset的10车轮子,很和谐。 +3的综合效果最好。
》3M 171胶水和502胶水用法相同,但要小心点,弄多了粘手上很烦人,结合力比502胶水强多了。
》买一套专用的内六角螺丝刀很有必要,就算是最便宜的也行。1.5mm的批头容易磨圆,用砂纸打掉磨圆的部分还可以支持一段时间,可以买多一个批头备用。
》田宫的车壳补强胶带效果好,早买早享受
》抱怨车跑不直的车友可以将原装舵机摆臂换掉,消除舵机保护机构带来的虚位。
》备点差速器伞齿油很有必要
》NMB的轴承不错,说明书上有全车轴承的尺寸列表,注意要买带防尘圈的
》这个就是个屌丝车,避震没坏没必要买新的,重新灌装避震油能起到脱胎换骨的作用。注意要消除避震油的泡泡,论坛上有专门的帖子介绍。
》 原车上的差速油很希的,本屌用的是前差20K 后差5k的AE油。换装后过度转向的问题有相当大的改善。
目前为止大概就想到这些,希望借此抛砖引玉,大家多多进言分享心得。
打字累了,先去撸一发先{:soso_e129:}
yunlang999  如果你能按要点配上图,绝对 夹精呀!!  发表于 14-7-14 09:01
-o女孩别哭o- 超级元老 发消息
发表于 14-7-9 23:07:59 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
13张毛爷爷,够买好多123啊
臭蛋007 论坛元老 发消息
发表于 14-7-9 23:31:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题多 螺丝爱滑丝 难取下来  经常扫齿  电机巨热 曾经拥有两台 今天已经全部出掉 原装电调 舵机都爱坏 转向系统缺陷多
桔子桔子 中级 Fans 发消息
发表于 14-7-11 03:40:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
朋友 来给你顶帖了
帅气的鱼尾 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-19 14:22:49 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
不错,帮顶~
weiwei995 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-19 15:41:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得楼主重新编辑加照片,更形象!
