玩具迷 高级 Fans 发消息
发表于 14-7-31 15:39:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
住在城区里想找个拉灰场不容易,多数都将这车当平跑跑街了,没玩过平跑,之前只是把这车换了轮子调软调低地盘跑跑,但底盘设置的关系感觉过弯不是很爽,底盘高车身高侧倾得厉害。于是通过闭关一个多月的改造,想方设法将底盘降低了下来了,而且可在不换零件的情况下对前悬挂进行各种调整,比如高低,软硬,以及有无防倾杆。而且还买了个1:10的平跑车壳,通过剪接适应该车车长。今日小跑了几电感觉爽了很多{:soso_e113:} ,但还是觉得不太理想。主要觉得是前悬挂A臂的设置问题,前A臂貌似和平跑的不一样,纵向平面斜角好像比平跑的角度大很多,不知这个设置影响操控的哪个方面?还有底盘降低后是否有必要换可调的拉杆?哪种拉杆又合适这车?望高手赐教。{:soso_e100:}
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-1 18:03:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我改过平跑,是为了和10车电房一起跑赛道,车壳也是剪接的,换平跑胎,底盘通过限制避震行程强制降低了,将原装2435电机换成2850电机,电调也换了好盈的,上的3S电池,基本是跑不过,他们都是樱花XI S,用8.5T的3650电机,控也是好控。一是我自己技术问题,跑得不多,操控还不是很熟,二是车子操控和动力等各种硬件不如他们。
你跑街就没必要改平跑了,拉力跑街挺好的,底盘高通过性好些。要是想跟平跑上赛道,改了性能也很难跟得上。
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-1 18:06:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转向拉杆我是换了可调的拉杆
玩具迷 高级 Fans 发消息
发表于 14-8-1 20:33:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xzxzqdh 发表于 14-8-1 18:06
转向拉杆我是换了可调的拉杆
    你所说的我也明白,我的意思是这车和平跑的底盘设置方面的差距或者不同有哪些,不是说材质和配置方面的差别。改了当然不能和正式的平跑来比,起码这车的C座设计就是为了提高底盘的,不能和平跑比。我改车一来是体会一下平跑的感觉,所以希望能改得更接近平跑,或许将来就会转玩平跑;二来跑街转弯的时候看着车身的严重侧倾就有种很不爽的感觉,希望能有所改变。
    强制降低底盘其实就是对A臂限位,这样会使得避震太硬,而且降得太低等于没避震了,我的办法是换弹簧(淘宝定做的)。我限位的方法是用扎带,效果很好。
还有你换的可调拉杆是那种?能给个型号或者链接吗?
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-1 20:48:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
玩具迷 发表于 14-8-1 20:33
你所说的我也明白,我的意思是这车和平跑的底盘设置方面的差距或者不同有哪些,不是说材质和配置方面 ...
可调拉杆我是在X宝 “东莞玲珑”那家买的,用短的那种拉杆就算拧到底还是长了些,所以要自己剪短螺纹,同时球头也要一起换掉,原装头球不匹配,新换的球头不要拧到底,否则会磨到底盘。
我也是用扎带限位,装扎带时要调整左右轮的高度保持一致。限位后避震变硬是肯定的,这样就避免过弯时底盘侧倾太大。我试了下他们平跑的避震,也是很硬的,还装了防倾杆,平跑底盘本来就低,如果避震软一个急刹都会拖底了。
林仔仔 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-16 10:19:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
你平跑车壳买的什么样的  我想换个 帅一点的壳子 请问 怎么选壳子  需要看哪些数值??
