才开始玩拖头,请教天9怎么混控 ,看论坛说有些功能要混控才可以用, 遥控器是天9双杠自动回中的 新四合一MFC-03 自己在家瞎整了2天,整出来了下面这些功能,中间肯定有不足勿喷哈 J4对1 J5对2 J6对3 J7对9 这样设不是左手油门吗 但不知道怎么油门在右手了 启动:左摇杆向下 喇叭:左摇杆向上 油门:右摇杆向上 刹车: 右摇杆向上后一下拉到底(刹车灯亮)摇杆回中在向下倒车(灯亮) 换挡:开关A(三档开关)速度灯可以显示(但要在田宫自带的那个开关上按一下,不知道可以用遥控器控制不)在加油门时开关1位上亮一个灯,0位上2灯,2位上三灯 灯光:左微调向下,左摇杆向下三次灯光全开 转向:左摇杆向下,左摇杆向左右开,都能打开转向灯 双闪:不知道怎么开 就这些了,忘大神指点,还有那些功能没打开,是需要怎么混控吗 |
