dengbing0323 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-14 09:38:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
泥头车完成了,现在开始做丝杆铲车。话说是丝杆铲车,但考虑了很多方案都被否决了。主要原因就是丝杆减速电机太长太大了,装起来很难看,是有小的减速电机,但转速了力度不够,所以驱动铲壁的动力我选择的是这个 QQ图片20140814092237.jpg 蜗杆减速电机,这个是我把两个合成一体的照片。 QQ图片20140814092340.jpg 我选的每分6转的减速电机,经测试两个电机的转速还是有点误差的,所以为了保证两边动力速度输出一样,所以我把两个输出轴联动在一起,用的是外10内6的铜柱加工的。单个蜗杆减速电机参数为扭力15KG,赌转扭力30KG,两个一起的扭力测试了下不低40KG。 QQ图片20140814092233.jpg 这些是刚加工出来的部分配件,就靠一台吊磨切割出来的。 QQ图片20140814092242.jpg 还有这台迷你台钻。设备简陋没办法。还有部分配件还没得做出来,等后续制作更新。
发表于 14-8-14 09:43:46 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
虽然铲壁不是丝杆驱动,但铲斗真的是丝杆驱动的哦,所以也算丝杆铲车吧。{:soso_e120:} 铲壁我选的是5MM厚的铝板,现在为怎么切割成型犯愁呢。看来我的吊磨是切不出来的了,只能找线切割加工了{:soso_e135:}
wu20102043 论坛元老 发消息
发表于 14-8-14 09:43:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
顶一个!楼主好手艺啊
骚年晓晓强 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-14 09:55:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
顶一个,
       楼主可以考虑用曲线锯来切割呀!
tianyi510 论坛元老 发消息
发表于 14-8-15 07:50:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,继续努力
=DET=PANDA 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-15 22:50:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
金属的真爽
发表于 14-8-16 19:35:49 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
继续发图,这是部分组装好的铲车前部。现在还少铲壁和铲斗没加工出来。
QQ图片20140816192835.jpg QQ图片20140816192840.jpg 以前离我上班很近的地方有家线切割的,城市改造被拆了。都不知道哪里有线切割了。看来只能用吊磨慢慢切割出铲壁了。
别致的温柔 高级 Fans 发消息
发表于 14-8-16 21:10:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
车还没做好?
发表于 14-8-18 19:42:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
别致的温柔 发表于 14-8-16 21:10
车还没做好?
泥头车做好了啊,现在做铲车。{:soso_e100:}
发表于 14-8-18 19:48:48 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
今天下班回来后有加工了点配件,上图
QQ图片20140818193817.jpg 用铜柱和铜片加工出来的摆臂,用的是氧焊焊接的。
QQ图片20140818193813.jpg 铲斗启动电机架,刚用吊磨切割的,呵呵。
QQ图片20140818193821.jpg 铲斗驱动减速电机,马达我换了高扭力高转速的了。
QQ图片20140818193824.jpg QQ图片20140818193829.jpg QQ图片20140818193834.jpg 装上摆臂的样子。
QQ图片20140818193838.jpg 装上轮子的样子,轮子我把胎棉去掉往里面灌了某些东西搞成实心胎了。
