最近入xv的人多了起来,但是这车毕竟还是小众,想集合下这车的优缺点,大家都来点赞或吐槽下。也可以上传自己的diy图片一起交流。 另外,每个人对这车子的经历不同,如果发现和自己感受有不同,也不要相互攻击,尤其是人身攻击~~~~ 优点:皮带车,安静; 有防尘盒,带挡板; 换电池再也不要开车壳了。 缺点:电池盒太小,不能用大容量大C的电池,直接封杀了3S的恶趣味。好在2S动力也不弱。 挡泥板不够宽大,设备防尘效果一般 头置电机,感觉很推,而且没有合适的散热片可以用。 维修维护压力很大,拆个前波箱要先卸掉20来颗螺丝,不够方便。 下面是我对挡泥板改造和舵机的防水改造 |
本帖最后由 GT86 于 14-8-17 10:27 编辑 这车的优点就是因为头置的原因,导致这车有些FF的优点加上是4轮驱动,所以操控性很好!电池我用标准硬壳,轻松装下!长行程版使得通过性增加,加上OP臂码和混碳摆臂和差速齿还有CC01的金属避震以后你根本吐槽不了了,电子设备那里我如果不玩水我觉得问题不大,因为我在第一个进风口装了YR风扇,热气会和冷风在第二个排风口排出来,形成一个对流,灰尘进去以后也有大部分会被吹出来,碎石直接跑完以后倒出来就是了,整车虚位也不大!这车给我印象非常好!此车我用有感无刷13.5T以便减轻对车子整体传动的负担! |
