qzcsjz 终极 Fans 发消息
发表于 06-11-4 21:31:56 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我是新手,请教高手们几个马达的问题
1 一般马达寿命是多少
2 平时玩一会以后,马达会有异味,不会有什么问题吧
3 雷霆的原装马达能换磁钢吗?还能怎么改
[ 本帖最后由 郑雷 于 2006-11-6 02:06 PM 编辑 ]
李艺超 论坛元老 发消息
发表于 06-11-4 22:06:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
回你的问题
1 马达寿命很长,主要是看碳刷的磨损程度,严重就换一个碳刷。但铜头磨损的不行了马达就OVER了。
2 马达有异味?用妇炎洁!!开个玩笑,有异味有可能是马达内润滑油高温发出的味道。
3 换磁钢可以,但也要换FET哦,不然的话你的AD机板要升天了。但一般换磁钢都是配合换转子的。
nankey 超级元老 发消息
发表于 06-11-5 19:34:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
寿命还成,你说的异味应该是电火花产生的臭氧,吸吸没关系,只要不是高浓度的对身体还是有好处的
换女铁朋可以增加扭力,降低一部分速度,如果没有更换转子,fet不用更换,但是需要增加齿比,否则速度就没有优势了
李艺超 论坛元老 发消息
发表于 06-11-5 20:35:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
nankey车友你只看到了空转的转数,实际转数呢,呵呵。增加齿轮比,也要看马达的扭力和场地的吧。
小仲 超级元老 发消息
发表于 06-11-6 12:49:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 qzcsjz 于 2006-11-4 09:31 PM 发表
我是新手,请教高手们几个马达的问题
1 一般马达寿命是多少
1.寿命取决于铜头和碳刷的质量,还有马达的性能,场地,使用时间等!
2.是发热的气味,正常.建议雷霆的升级马达把铜头的润滑油去掉.
3雷霆马达换磁钢没有意义的,本来都很适合,换对性能好的碳刷就可以了!!
