1]发动机调的到位不到位是看发动机输出的表现的!待速稳定,加速迅猛,高速凌厉。放油门后发动机马上回到待速状态,发动机的温度稳定在100到110这样!就可以了!!!以上是一台以磨合出,且在壮年期的发动机的表现哦!看看你的发动机待速是不是稳定,有没有一高一低的情况,去火头后转动飞轮是不是很舒畅,如有瑟瑟的感觉那就是还没磨合出! 2]新的发动机都是很紧的哦!由于汽缸是呈锥型的,所以越上面越紧。可以用两个方法,一个就是用启动大级别飞机发动机的电机[120级]来启动! 另外就是建议你先去火头在启动台上带发动机,待油进入到发动机的时候上紧火头,这里要注意了在启动前你要保证活塞在汽缸的最底端,上点火电启动,如没有启动就不要强带发动机[烧电机的哦]在用你的一字螺丝刀转飞轮,把活塞转到汽缸最底端,就这样重复,直到发动为止。哦对了,忘了火头最好换热点的,比较好启动哦! |
