yjydwfn520 RC 新手 发消息
发表于 14-9-2 00:05:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1)转向舵机:在控上调中立点到90%以下为最好,打死舵,舵机与转向套件易坏,轮胎擦防撞锦的请自行修剪。动手能力强的请把转向两个接头弹簧上面的螺冒夹紧一点少留缝隙(图一)。转向回位后还跑偏的请把这个(图二)拆下来检查一下轴是否卡死,卡死的请用5MM左右的十字螺丝刀用前面的刀槽削大点再把轴套装回去,注意去掉毛刺。
2)油门舵机:改装(图三);给油限位块后面加个套,笔芯的就行,与舵机上面的小顶块留一点间隙,要不还会刮舵机臂,这个我没发现铝的。后面原装弹簧换个圆珠笔弹簧,要不油门回位不良。你要是把后面的限位块往前调,刹车的时候不拉油门么?拉久了化油器动了不漏油吗?限位块用钳子夹住后板手校紧,不紧的跑飞了后果……T型的舵机臂我给锯了,多出来那一块会刮油门限位块,舵机臂换方向会刮发动机。最后油门用控调中立点使其满油门刚刚好风门全开,多余行程还是会顶动化油器。
3)前避震(后臂震不用管):(图四)前避震板把避震螺丝放到中间的孔,然后买两个卡子,把避震上弹簧同卡弹簧的塑料套拉下去卡在上面OK了。这样能最低限度的保持底盘平整,弱化前避震无力现象(什么你说有避震油?这么小的一个油缸你说回压有用那真是扯淡)。
4)前上摆臂:(图五)画的这里原车应该是间隙卡扣,换个厚一点的圆垫,直径小一点的,要不原车那玩意各种飞奔离你而去。
5)后狗骨:那该死的厂不给加O圈的,狗骨就在里面跑马拉松了。自行加O圈,太紧了就松下摆臂上的球头螺丝到刚刚好。
6)轮胎束角:前轮调转向拉杆,后轮调摆臂上的球头螺丝。想跑直线的请把前轮调成">",后轮调成“<",成X型。车放在你面前,车头向左你就知道怎么调了。由于是四轮驱动,跑偏后轮也有关系左后轮太往里会向右跑,同理右面的。
7)轮胎与地面垂直:这次是前轮上下摆臂的球头螺丝,后轮是拉杆。自己用90度角尺找平。
8)电池仓:不改品字电池的请在电池夹下面加个海面,要不会在里面动来动去。
9)启动:请先泵油,与磨合一样,手堵排气拉手拉大概2、3下就行了。往引擎里泵点油这样非常好启动,我是没遇到过油把活塞顶死了,我想有排气太多就排出去了,就的这点压力你一大老爷们怎么都拉得动了。
10)螺丝打滑:由于塑料比较多,滑是常事。不换件的话把502当成螺丝胶,放一点在螺丝上再拧进去,胶就变成螺牙了。螺丝胶金属才有用,塑料上毛用没有。
11)撞车:不要急于熄火,拿手扶台起车给油看看狗骨有没有弯,原车铁的非常容易弯,哪怕弯一点你都得换。
12)轮胎间隙:手拿轮子左右动动,间隙大了请用内六角调球头冒(图七)。
13)油针调法:简单说下吧。加油熄火是贫油,你先把主油针紧死后退3圈半,副油针紧死退1圈半多点。发动车子,拔点火器熄火就紧副油针,一点一点紧到不熄火。副油针越紧怠速越高,供油越快可以适当紧多点,只要车不自己跑就行。然后拉紧刹车,熄火就紧风门螺丝到不熄火。最后把车子提起来,用控轰满油门,满油门2 3秒后松开。如果回到怠速很快就紧主油针,呜呜呜呜呜……哒哒哒这样就是回的比较快是富油了。比较慢是呜呜呜-呜呜-呜-哒哒哒,这样慢慢回到怠速就是贫油要松主油针。微调到高速到怠速刚刚好就行了。不贫油,不富油。在地上跑的时候加速太慢就一般都是富油的表现,提速慢,车子没力。高速中熄火就是贫油了。  多少圈只是概念而以……贫点油也没关系,高速还快呢,不必太较真。20%的油比贫油也不会拉缸,润滑大着呢{:soso_e102:} 其实我是强迫症……{:soso_e154:}
图一
图一
图二
图二
图三
图三
图四
图四
图五
图五
图六
图六
图七
图七
morous 金牌 Fans 发消息
发表于 14-9-2 01:00:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
沙发,我就是楼主说得刚买94122的新手,对我很有用。这车的确略渣,不过既然买了,还是好好过段日子练练调车。学习了。
发表于 14-9-2 01:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
morous 发表于 14-9-2 01:00
沙发,我就是楼主说得刚买9412 ...
我以前学过汽修,对机械方面天生有一种痴迷,一遇到修什么东西强迫症就来了。
700块的东西就这么回事,也别太投入了,没事跑跑街就行了,图个乐子。
其实我想卖掉的,买摩托车玩!还能看风景。
morous 金牌 Fans 发消息
发表于 14-9-2 01:13:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
700块的东西就这么回事,也 ...
我的春风650卖给你?30辆94122好了。
发表于 14-9-2 01:21:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
morous 发表于 14-9-2 01:13
我的春风650卖给你?30辆94122好了 ...
{:soso_e101:} 我得回老家买,而且买SUZUKI的GT125X,我叔会给我进价哈哈。30辆都2W1了
shieway 论坛元老 发消息
发表于 14-9-2 06:42:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
楼主爱研究,学习了
发表于 14-9-2 10:21:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
shieway 发表于 14-9-2 06:42
楼主爱研究,学习了
我一般都是坏到哪修到哪,然后修好这里那里又有小问题,修个车得2 3个小时{:soso_e140:}
hyxy2500 长老 Fans 发消息
发表于 14-9-3 18:44:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
必须顶,最近一个礼拜在玩94122
发表于 14-9-3 21:35:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
hyxy2500 发表于 14-9-3 18:44
必须顶,最近一个礼拜在玩9412 ...
这车可以算是低端里面的“大众”了,抗草,马力也有。就是小毛病一堆,不过也能锻炼动手能力。
发表于 14-9-3 22:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
嗯,玩的是一个过程,就像玩漂移买的第一个车架是樱花一样。
