周扒皮 高级 Fans 发消息
发表于 14-10-5 00:18:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以参考以下我的回复,应该是比较准确的
首先,58519 和 84386 的底盘完全一样,只是车壳的不同,就看你喜欢什么感觉和效果了。
其次,“山猪”这个称呼并不被田宫官方承认,据说这么名字是香港人最先叫的,后来慢慢基本上华语地区的玩家就都这么叫了。
一般狭义上来说,“山猪”特指田宫出品的老版58048和新版58519两个型号。广义上来说,也就是按底盘来说,红色这款你如果想愣叫它红山猪大家也都能听懂。红色版本也有新老两款,分别是1992年的58111和2014年的84386。
顺便说,84386这款之所以型号是以84开头,代表这款模型是限量产品,也就是说基本上只生产一批,相对来说货量会少一些,从这点上来说你也可以认为它更有收藏价值。
如果你说想寻找之前做静态模型的快乐的话,58519和84386绝对不会让你后悔的。
至于前面几位提到的变速箱齿轮问题,58519和84386两款的变速箱内大部分齿轮都是“塑料”的,老版本的变速箱齿轮是黄铜的,对于新版本的这个变化,田宫官方是有相应解释的,大概的意思就是说把齿轮改为塑料恰恰是为了保护整个变速箱,当遇到极端情况时,损坏的只会是其中某个齿轮,而不会使整个变速箱挂掉。
其实个人看法你大可不必太在意塑料齿轮这件事,首先这款车并不是追求性能的车型,相对于华丽的外观和仿真的底盘结构,这款车的性能实在是很一般的。也就是说,不要用一些极端路面来考验这款车,这款车只是用来傻跑追小狗的(大狗请绕行)。   一般来说,只要不是特别狠玩的话,这个齿轮是没那么脆弱的,而且就算齿轮真的有损坏是可以买到替换零件的,150一套全新齿轮我想对于这款车来说这个价格还是算公道的。并且你可以考虑买田宫针对这款模型出的限滑套件,可以有效避免齿轮损伤。
最后贴个小玩意
wangzys 论坛元老 发消息
发表于 14-10-5 00:33:06 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这两台车,唯一差在一个是背棚的,一个是背架子带头灯,,,解释完毕!!!!
hottoys 金牌 Fans 发消息
发表于 14-10-12 17:54:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先,58519 和 84386 的底盘完全一样,只是车壳的不同,就 ...
说的相当好!请教下你那个尾箱铁盖怎么做的?
周扒皮 高级 Fans 发消息
发表于 14-10-15 10:59:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你好,后面的盖子就是铝板做的,主要的板子基本用1毫米和1.5毫米板,最上面的防滑外观是0.5的板子,都是普通的铝板。
山猪的话用这个盖子需要把设备盒改一下,具体说就是截掉最上面突起的安装开关的部分,开关另选别的地方安装,截掉后如果考虑设备盒防尘防水问题可以再用别的板子密封一下,应该能明白吧,不是很麻烦。
金属盖子其中那块异形板制作比较容易,注意尽量和车体缺少的部分曲线吻合就可以。最后面那个盖子由于需要经常开启(下面是车壳固定柱),所以结果略微复杂,是好几块板子重叠做成的,并且做了一个拉环,可以方面随时开启,并且这个盖子要考虑如何和车体固定的问题,还是因为需要经常开启,所以固定不能太紧,又不能太松,还要兼顾美观,这点需要费点心思。
hottoys 金牌 Fans 发消息
发表于 14-10-15 14:16:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
周扒皮 发表于 14-10-15 10:59
你好,后面的盖子就是铝板做的,主要的板子基本用1毫米和1.5毫米板,最上面的防滑外观是0.5的板子,都是普 ...
改开关不难,车壳固定我已经没用了,改成磁铁固定方便许多。你用铝板做的应该是用机床压出来的吧
周扒皮 高级 Fans 发消息
发表于 14-10-15 21:44:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不需要特殊工具,1.5毫米或1毫米这种薄铝板用普通模型据就能加工,只是比塑料板费劲一些罢了,铝板是比较软的,没那么难加工,就是功夫活。
所有的凹陷和凸起都是板子层叠粘贴做出来的效果,不需要冲压。
hottoys 金牌 Fans 发消息
发表于 14-10-15 21:52:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
周扒皮 发表于 14-10-15 21:44
不需要特殊工具,1.5毫米或1毫米这种薄铝板用普通模型据就能加工,只是比塑料板费劲一些罢了,铝板是比较 ...
虽说不用冲压但感觉满复杂的不太好弄。还是用块铁板裁剪好直接整块铺上去好了。不过还是要感谢朋友热心讲解{:soso_e179:} 像你这么热心的人士已经不多了。thank you very much
柳叶刀 论坛元老 发消息
发表于 14-10-17 22:59:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你好坏呀。。。最后贴这么个小毒物。。。这两个金属盖片是自己做的么?有多余的没?好喜欢!
周扒皮 高级 Fans 发消息
发表于 14-10-20 12:33:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我不坏,自己做的,没有多余,谢谢喜欢{:soso_e113:}
就像树叶 元老 Fans 发消息
发表于 14-10-21 16:14:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
哈哈  盆友 我就是 属于极端那的一种   花那么多的价钱把山猪买来 不能随心所欲的各种爬 各种草  光是静态  我觉得那才是意义不大,扫齿。。。呵呵  小意思啦    碰到问题总有办法解决的啦    谁说山猪不适合攀爬  当然 我说的攀爬  并不是指那种极端的 与幽灵是没法比了  。  一路过来 op , 加工, 性能都在逐步提升   反正就是爆草,耐操,  我很满意就是了哈哈    我爱山猪你懂得。。。有什么问题 咱可以多交流
