本帖最后由 飞须鳗 于 14-9-10 09:25 编辑 前些时买了个强力螺丝胶,闲的蛋疼往小e身上每个螺丝都上了点。近日发现前差速齿出现扫齿,于是准备拆开。拆到中差固定螺丝时悲剧发生了,该螺丝被螺丝胶胶死,而且内六角滑丝!eds对它只有内牛满面的份。这真是悲从中来。摆在面前的道路有如下几条:1、暴力拆除。废掉中差壳取出螺丝。2、用微型电钻磨掉内六角变成一字螺丝。3、无法取出,把扫齿进行到底,然后扔了。 当然,暴力是最后的办法,一般不会轻易采用。于是用微电钻。可是更蛋疼的是那螺丝超硬,钻头基本无效,钻半天搞断两根钻头,没有达到预期效果。 没办法,只好选择装回去继续扫齿。这一夜无眠,心里那个不爽。这时候耳边响起内事问百度,外事问谷歌的名言。发现螺丝胶有两个方法可以处理:1、酒精溶解2、加热200~300度。嘿有戏了。于是找来酒精倒点上去泡一会儿。然后找来电烙铁,直接摁在螺丝上几分钟后用螺丝刀轻松的取下螺丝。终于松了口气。小e又复活了。 发此帖子是想把此方法贡献给被螺丝胶搞到滑丝或者遇到滑丝螺丝无法取下的朋友,你只要找个电烙铁给螺丝加热一下,就可以轻松取下。当然要小心热度适中否则塑料车架上的螺纹还是很容易化掉的,到时候还是悲剧。 |
