8*4联动转向
查看: 4873|回复: 4| [复制链接]
chenkefan110 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-15 21:49:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
之前用的是双舵机控制两个前桥转向,二桥用的是田宫设计的侧置舵机转向,非常不给力,所以改掉了,成本不超过20RMB,经济实惠,而且很给力,就是对舵机要求比较高的,改后前桥的转向能达到最大,二桥稍微小点,很符合真车实际。
材料:十字舵机臂2个,M3全牙丝杆,M3球头,3MM亚克力板打孔后固定在波箱后面用来固定二桥舵机臂。
二桥舵机臂固定方法:5.7MM钻头把十字舵机臂中间打个洞,装上2个外径6MM,内径3MM的轴承,M3螺丝配M3尼帽固定,螺帽刚刚紧就好了,保证舵机臂能正常转动。
改装要点:1.前置转向舵机安装位置尽量离地高点,图中蓝色球头的拉杆安装位置要在前桥上面1CM,这样在前桥上下浮动的时候才不会碰到一起。
2.前桥转向舵机臂比二桥舵机臂要稍微长一点点。
3.前桥左边的避震支架用锉刀打磨,拉杆在转动的时候不能碰到支架。
4,我的是全改装车,波箱抬高了2CM多一点点(田宫大梁的高度)
上图:
ZjlYcq 论坛元老 发消息
发表于 14-9-15 21:58:42 |显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
帮顶!!!!!!!!
发表于 14-9-15 22:28:33 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
volvoFh12 长老 Fans 发消息
发表于 14-9-16 09:24:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的不是这样,不过要换桥了!我也懒得去折腾。帮顶
w900414 终极 Fans 发消息
发表于 14-9-16 10:57:17 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
帮顶!!!!!!!!
