车子到了有一段时间了,一直没空去弄,昨天终于好不容易有时间了,第一时间拿出来整整。由于我订的gmade xd还在路上(integy那套早已经到了,只是实在质量太渣了,只好重买),所以先把原装避震拆下来研究下。结果拆下一看,避震里面吱吱响,估计是油没灌满,里面有空气了,四支都这样。于是只好自己重新灌油。灌好后,发现有两支避震的上盖处陆续的有油迹,不知道是密封不好漏油还是缝隙处残留下来的油,还要继续观察。都说wr8的舵机是渣渣,于是就立马换上刚到手的土豪金1323+金属舵机臂。本以为可以跑直线的,结果发现两前轮的拉杆原厂调得不好,又是一顿调教。调好了试车,发现还是跑偏,最后发现还有一个原因,就是那个tf11的渣渣,居然于是转完方向后不能回正方向,看来下一个要换的东西非它莫属了。最后再吐槽下,integy真心渣 |
